Выпал РТ2 , запаял панельку, сделал переходник , W27E512-70 не взлетела, S27C512-150 заработала , но буквы дрожат, буду подбирать что заведется
И кварц заменён ?
Смысл доработки, что бы синхра была в стандарте и работал Корвет на любом ТВ, а не подбором очередной ЛыЖи.
А пчму с таким отступом показывает ?
Подбирать ПЗУ буду , а отступ такой , потому что на телеке включен режим 4:3 и фаза скручена до упора вправо
Откопал M27C512-10 , прошил , завелась , все четенько
Прошивка +4пикселя не пошла , телек не захватывает синхру
кварц менял , 22, 24, 25 , особой разницы не увидел, звук меняется, вернул родной
Пропустил обновленную инфу. Те первый вариант прошивки работает и с родным кварцем?
А второй вариант этот ТВ никак не хочет, с любым кварцем?
Интересно, почему второй вариант не подходит этому ТВ, ведь разницы в синхре нет, только вывод картинки позже сделан, относительно ССИ?!
Прошивка рассчитана на 21.25МГц, что бы точно соответствовать ТВ развертке 15625/50
Всем привет! Внесу еще своих 5 копеек. Изначально удалось получить более менее приемлимую картинку с ПЗУ M27C512-15XFI но при этом текст "дрожал". На выходных добрался таки до Чип&Дип и взял там W27C512-45Z (45 нс!) Прошивка в УФ ПЗУ была из файла new_quartz_21_25MHz ее же и зашил в Winbond результат как-то вот так: http://ipic.su/img/img7/tn/1.1590422004.jpg
Стал искать дальше и нашел тут https://zx-pk.ru/threads/30624-dva-k...=1#post1037447 архив KORVET_PLM_D40.rar и в нем 003-korvet-Xrust-k1-right-shifted-D40_for_27512.BIN. прошил в Winbond результат тот же. взял из запасов M5M27C512AK-15 результат вот: http://ipic.su/img/img7/tn/2.1590422422.jpg Т.е. нехватает пары пикселей справа.
Получается что 45 нс ПЗУ слишком хороша? Кварц не менял, пока не на что. Кто еще чего проверил, отпишитесь ПЖСТ ( ну кроме тех кто отписался уже :) )
Ну да, кавычки забыл поставить :)
все таки какими должны быть формулы в D40? Кварц менять не хочется сомнения у меня есть что все остальное с другим кварцем нормально работать будет, конечно лучше взять и проверить, но кварца меньше чем на 24 МГц нету а с таким точно работать не будет :)
этот результат с какой прошивкой ?
Xrust-k1-right-shifted-D40_for_27512.BIN в этой наверное еще и справа символы не вмещаются в экран ?
Тут можно почитать про формулы
У меня работает.
Нашел на Али нужный кварц 21,250 MHZ. Поиск там плохо работает.
