Это большой архив CEC (China Education Computer).
Он включает в себя образы дисков, схемы, рисунки и документацию:
https://archive.org/details/Apple_II...als_Collection
Авось пригодиться ;)
Там кстати, есть дампы ПЗУшек.
Но большая часть информации - это документация на китайском.
После продолжительного перерыва вернулся к запуску SDISK II
На сайте разработчика http://tulip-house.ddo.jp/digital/SDISK2/english.html нашел описание и необходимый софт.
Залил прошивку, подобрал SD карту, не HC, как предписано автором, залил на нее образы, включил.
Светодиод загорается и ничего больше не происходит.
Подозреваю, что вопрос в фьюзбитах, у автора не нашел инструкции по настройке.
Пробовал их менять, перестают зажигаться светодиод и только.
Единственное что нашел, в тексте программы на Си встречается комментарий:
Кто может перевести это "в галочки" для программатора? У меня TL866 II plus, если что..Цитата:
hardware information:
use ATMEGA328P AVR.
connect 27MHz (overclock...) crystal to the AVR.
supply 3.3V power.
fuse setting : LOW 11011110
connection:
D0: DO (SD card)
D1: CS (SD card)
D2: WRITE REQUEST (APPLE II disk IF, pull up with 10K ohm)
D3: EJECT SWITCH (LOW if SD card is inserted)
D4: DI (SD card)
D5: CLK (SD card)
D6-D7: NC
B0: PHASE-0 (APPLE II disk IF)
B1: PHASE-1 (APPLE II disk IF)
B2: PHASE-2 (APPLE II disk IF)
B3: PHASE-3 (APPLE II disk IF)
B4: LED (through 330 ohm)
B5: NC
B6-B7: connect to the crystal
C0: DRIVE ENABLE (APPLE II disk IF)
C1: READ PULSE (APPLE II disk IF through 74HC125 3state)
C2: WRITE (APPLE II disk IF)
C3: WRITE PROTECT (APPLE II disk IF through 74HC125 3state)
C4-C6: NC
Note that the enable input of the 3state buffer 74HC125,
should be connected with DRIVE ENABLE.
По умолчанию фьюзбиты выглядят так:
https://i.ibb.co/fdGRvjL/atmega328.jpg
по проекту японца я делал эмулятор и того, что попалось - клон ардуины с мегой328 и мелкий олед дисплей. коннектор сд-карты, три кнопки и кусок макетки. и метр МГТФ тонкого.
на ардуинке меняется кварц на 27МГц.
работает без проблем.
плюсы такого решения - дешево и быстро, можно как из Китая заказать, так и по месту купить все. Хороший дисплей, точек больше, чем на ЖК.
минусы - вид конструкции на любителя :) , но можно в корпус спрятать.
я знаю что это старая плата https://www.bigmessowires.com/floppy-emu/
подскажмие пожалуйста где там схема и прошивки именно для этой платы
Совместными усилиями группы поддержки SDISK // оживлен.
Китаец теперь играет игры и тестит тесты
https://i.ibb.co/8z4nyBR/D0362-B46-1...32-BFF8486.jpg
https://i.ibb.co/09CyprD/A2-E788-E4-...452836-CBC.jpg
https://i.ibb.co/bJBPxJT/E5253-CC7-E...73-D8-E163.jpg
https://i.ibb.co/MpbXKN0/7875533-D-3...7229109-D1.jpg
