Здесь я ничем помочь не могу, я тот еще схемотехник. Спаять плату с исправными деталями и ткнуть пару раз мультиметром или пробником я умею, а на большее увы.
первый , вот 100% схема https://zx-pk.ru/threads/27724-karab...l=1#post920323
У меня есть 2 схемы Блица.
Первая из конструктора. Качество заводское. Был полный набор деталей, плата, корпус, клавиатура, джойстик. Еще схема сборки корпуса. Помню собирал и налаживал.
Вторая: покупал на местном рынке. Качество ужасное, ксерокопия напечатанного на термобумаге.
tank-uk, спасибо огромное!
PATHNK, был конструктор блица??!! офигеть! Пожалуйста, поделитесь всем, что у вас есть! Сканы обеих схем, документов, фотки сохранившегося железа. Я планирую сделать тему по блицу, куда выложу максимально полную информацию по нему.
Как выяснилось, у меня до сих пор нет ни одной правильной фотографии собранной платы - с полным набором конденсаторов и без пользовательских доработок. Даже в SpeccyWiki выложена фотография платы без некоторых конденсаторов.
Тоже добрался до попыток подключить свой Блиц к телику. Тоже пока не получается. По ВЧ еле различимое сквозь помехи изображение есть. По RGB+Sync - просто белый экран, на котором ничего не меняется.
Телик ЖК, Samsung. RGBS подключаю через скарт. Кабель проверенный, через него работали другие мои спектрумы (Ленинград и +2 серый). Припаивался только со стороны компа, со стороны телика в шнуре ничего не трогал.
Куда копать, с чего начинать диагностику?
UPDATE:
Разобрался. Сам тупанул. Не подал +5В на скарт. Вроде заработало, но пока с легкими подергиваниями. Сейчас спаяю постоянный шнур и проверю.
Почему не работает по ВЧ - вопрос по прежнему открыт.
Блин, при соединении проволочками получилось один раз, а нормально спаянным кабелем не получается. Мистика.
На 16-ногу SCART подаю +5В последовательно через резистор 120 Ом. Правильно?
Продолжу беседу сам с собой)
Подключил таки. Но:
1) Изображение смещено вправо. BORDER справа визуально шириной всего 2 знакоместа примерно. Слева знакомест 6.
https://a.radikal.ru/a03/2010/ed/fabeba4bcebe.jpg
2) Изображение подергивается вправо-влево примерно на половину знакоместа с частотой 2-3 раза в секунду.
3) В нижнем правом углу экрана хаотично мерцающий черный уголок. Его видно на картинке выше. И вот его фото в увеличенном виде. Форма меняется.
https://d.radikal.ru/d31/2010/4e/fc5617f97d27.jpg
4) Изображению в целом не хватает яркости. Разница между BRIGHT 0 и BRIGHT 1 еле-еле видна.
5) Цветовой баланс искажен. В белом слишком много синего. Вместо зеленого имеем желто-зеленый болотный. Magenta почти голубая. Я честно пытался сфотать цвета, но цветопередача моего телефона гробит всё, проще словами описать.
Скорее всего, проблема не одна. И я, дилетант, вряд ли найду хотя бы одну. Буду благодарен за подсказки по всем пяти пунктам.
PS. Телевизор Samsung UE32ES5507. Подключаю через SCART. Питаю комп USB-Powerbank'ом. С него же (со второго разъема USB) беру 5 вольт, которые через резистор 120 Ом подаю на 16 ногу скарта.
https://www.youtube.com/watch?v=CXjWoM0B0GY
Продолжаем разговор )
Цветность победил подбором резисторов R33, 34 и 35 по схеме:
https://a.radikal.ru/a23/2010/26/8fda5a7a72cc.png
Вместо стоявших там одинаковых резисторов по 1кОм поставил 360 Ом, 330 Ом и 3.2 кОм соответственно. Стало ярко и все цвета очистились. Градации яркости тоже стали видны отчетливо. Кто знает, почему так произошло? С завода комп, наверняка, вышел настроенным на правильные уровни цвета. Что испортилось? Микросхема выходная?
Остались первые три проблемы из сообщения выше. Смещение графической области вправо относительно бордера, подергивание изображения и хаотично мерцающий правый нижний уголок бордера. К этим проблемам я вообще ума не приложу, как подступиться... Могу только предполагать, что чинить надо будет синхру. Буду благодарен за любые советы!
PS. Outcast, прошу прощения за оккупацию вашей темы :) Если это бесит, дайте знать. Сделаю себе отдельную тему ) Кстати, как у вас обстоит дело с подключением? Руки еще не дошли?
Нет, все нормально. Мне самому интересно, подчерпну какие-нибудь идеи для себя. Свой Блиц пока отложил, паяю себе скорпион 256.
