да каму там нужен твой миди
милярды спектрумистов ждут появления zx8080 :)
Что ж ты как ААА - срёшь во всех темах , в которых кто-то что-то написал? Вот мне лично вообще и в анус не впился zx8080, а midi-карта интересна. Именно поэтому я написал в ЭТОЙ теме, а не пошел в тему zx8080 (если она есть вообще) и не начал рассказывать что какой-то там zx8080 то вообще не спектрум и он вообще не нужен никому.
Будь добр не обсирай пожалуйста то, что тебе не интересно - общайся по интересующим ТЕБЯ вопросам в темах, соответствующим твоим интересам.
И да... Вопрос по поводу midi-карты был адресован топикстартеру.
Мик, ты вообще отложил в самый дальний ящик выпуск этой карточки?
Гы гы, не прошло и года - я все таки собрал сей девайс.
https://i.ibb.co/Gtd0ZKc/DSCN0073.jpg
https://i.ibb.co/GpJCPh5/DSCN0075.jpg
AY часть попробовал, ее не сломал :)
Надо теперь миди часть попробовать
Забыл написать. Подключил когда платку в комп, слышу AY играет тихо. Начал смотреть, а у него питание 3В. Потом допер, у меня стоит стабилизатор, который должен питаться от 12В чтобы получить аналоговые 5В. Зато опытным путем доказано, что YM2149F работает от 3В (только немного тише).
Заодно дополню, то что я штыри напаял снизу, это просто один из вариантов подключения платы, можно шлейфом или чем то другим.
Если ставить бутерброд непосредственно на место AY в компьютер, то лучше вместо панельки использовать типа таких разъемов - https://www.chipdip.ru/product/pbs20
Нашел у поляков строчку из бейсика для проверки миди
PLAY "T160","","","Y1Z192Z0V15O5cdefgabC"
Набрал, надо же услышал пианино :)
Как оказалось, Ямахи на 3 Вольтах не все играют. Может это от даты выпуска зависит, но у меня играет у которой дата 0045
Небольшое видео https://disk.yandex.ru/i/_KyI3dkAbYImRw
А это фото показывает как не надо включать иначе будет 3В на AY
https://i.ibb.co/Gs31JF1/IMG-20210518-152727.jpg
Лучше вот так
https://i.ibb.co/NpnVfXD/IMG-20210517-111134.jpg
Перевел по старинке бейсиковский файл Bach.tap в trd
загружать из TR-DOS
RUN "MIDIBACH"
Вложение Вложение 75443
Проверил, вроде играет. Так что для проверки работоспособности миди чипа этого должно хватить.
Дополнительно по поводу питания. Поставил WF19054 - от 3В не работает.
Небольшое видео с примером звучания
https://vk.com/micklab?z=video-19161...3ac079b886751b
