Мы это обсуждали выше. На сбросе в оригинальном Экспрессе стоит электролит на 100 мкФ. Vinxru когда делал адаптер PS/2 клавиатуры его оставил, вернее нигде не написал что изменил его номинал. AlexBel усомнился в надобности большого номинала этого конденсатора и предложил уменьшить его до 10 мкФ.
А, я значит затупил. Я думал речь идет о С7 по схеме экспресса. Извините.
Добрый день! Кто подскажет , на карту данные просто копируются, в каком формате должна отформатирована быть карта, откуда загружается оболочка "Нортон командер" может не так выразился конечно...
Карта формата FAT, в подкаталог BOOT положить файлы sdbios.rks и shell.rks. Если биос не модифицированный, загрузить с магнитофона boot.rks, эта прога даст контроллеру команду на загрузку биоса sdbios.rks, а тот уже загрузит shell.rks (Нортон командер). В принципе, контроллер после сброса и сам выдаёт boot.rks через магнитофонный вход (если он подключён).
Доброго дня! По RGB как я понял можно на SCART сразу подавать сигнал.... ?
И как я понял резистор R5 на схеме помечен звездочкой подбирает уровень видеосигнала....?
Всем доброго дня !
Ну в общем "цвет запустил"..., Сигнал VSYNC с платы расширения толку не дал, подал этот сигнал на СКАРТ с видеовыхода основной платы... Может я что ни так дела...
https://ibb.co/zJn9tZr
https://ibb.co/5vLxtTh
https://ibb.co/wCq8QbV
Ну и отрытый вопрос остается по клавиатуре PS\2 , почему она после перезагрузки перестает работать. приходится передергивать разъем клавы или перезагружать по питанию....
Собственно может кто даст совет что с эти делать, если прошить фьюз RST в МК, и можно ли это сделать просто сняв ВВ55, не снимаю плату расширения с основной платы...
Добрый вечер! Все молчат ни кто ни чего не может подсказать.....?
Ответ простой. Если Атмега не переведена фьюзом в режим I/O, то оба пина Reset атмег работают, как входы сброса. И висят в воздухе. Ловят помеху, и контроллер зависает. Можно активировать brown-out-detection, a можно просто ресеты подтянуть к +5в через 10к, например. Проверено. А еще можно с 5-го пина ТМ2-й завести /RES (инверсный сброс), тогда контроллеры будут сбрасываться вместе с компом.
Если же фьюз прошит, то Атмега сама становится источником сброса - если в этом режиме клавиатура отваливается, то смотрите тему по контроллеру клавиатуры - там мелкая ошибка в коде, из-за чего не все PS/2 клавиатуры работают нормально.
