Это успех! :) Там в файле keymap.чегото там можно подсмотреть четыре раскладки от автора, одну из которых надо будет заменить своей.
valerium, WinAVR PATCH - устраняет проблему совместимости WinAVR с Windows 10, Windows 8.1
Вложение 74126
Кстати, этим же способом можно сделать из самой простой самодельной ZX-клавиатуры о 40 клавишах ту же ps/2 клавиатуру. Для ценителей аутентичных древностей. Только надо убедиться, что новоделу для корректной работы не понадобятся некоторые недоступные в данном случае кнопки. Либо несколько усложнить схему и реализовать дополнительные кнопки через «комбо»)
Вот то же самое, только без автоматического инсталлера, который у меня и косякнул
Вложение 74140
Собственно, там DLL-ка, которую надо положить в utils\bin в папке WinAVR.
Пока собирался куда-нибудь съездить за atmega16, откопал у себя почти десяток atmega32a в tqfp44. Исходник под нее собирается без изменений.
Ну и TQFP - отличный плоский вариант, ближе к выходным добуду макетку под tqfp, запаяю и поиграюсь.
А я взял в местном Проконтакте74 пару атмег16 tqfp44, что-то захотелось мне суперминимальную ps/2 клаву из блютузной Oklick 840s сделать. А то полноразмерная ps/2 клава «крыло самолета» порядком подзадолбала своими габаритами.
Подумалось, что можно в принципе развести печатку, узкую, чтобы в любую клаву полезла, но кажется, при фиксированной топологии столбцов и строк придётся мудрить под неё раскладку в файле описания раскладки. Хотя, возможно это не составит особой проблемы.
Теперь ясно, кто меня опередил ) Нету их, хоть и показывает сайт наличие. И макетки tqfp тоже кто-то смёл ))
Я тоже на радио/bt-клавы смотрю китайские. И прихожу к выводу, что надо не матрицу клавишную к атмеге подключать, а bt-модуль. И клавиатуру с ним спаривать. И делать все это на одном контроллере с тем, который эмулирует нажатия спековской клавиатуры.
Никто еще bt к спеку не прикручивал ?
Насколько я вижу, с любого модуля bt мы имеем rs232, осталось понять, во что завернуты данные от клавиатуры. и похожи ли они на посылки ps2.
Я ещё обратил внимание, что довольно приятные мелкие клавиатуры встречаются в чехлах для андроид-планшетов.
Ой, а норм магазин этот проконтакт74. В Екб бесплатно шлют :)
А все-таки насчет Bluetooth-клавиатур, какую версию bt они используют ? Можно ли их спарить с модулем hc-05, например (у него 2.0) ?
