C3 05 и F8 прошли нормально. и ША вроде норм все.Еще раз гляну но чет думаю может в тестовом ПЗУ дело? хотя....
по команде jmp f805 процессор должен именно на этот адрес перейти, а не на F005. f8 и f0 одним битом отличаются.
сейчас еще раз посмотрел ША но на сей раз вынул ОЗУ
на 5-м шаге получаю 0xF805 на ШД при этом 0xFF а далее на ША 0xA9 0xA8 0x38-0x3F т.е. словно идет тест ОЗУ. И вот теперь думаю правильно ли у меня записана тестовая ПЗУ? Использовал 27С64 вывод 1 "сидит" на +5В
Если ОЗУ вернуть на место то после 0xF805 на ША будут 0xA1, 0xA0 и т.д.
Сегодня собрал в proteus "отладочный комплект" из проца ПЗУ и "шагатель" На аналоге тм2. Результат такой же как и в железе. Буду смотреть дальше, знать бы еще куда
Итак идеи у меня кончились :( теория совпала (в моем случае) с практикой. тестовая ПЗУ у меня не выходит в настройку D20/D14 возможно РК работает, просто ни один из моих телеков не способен "поймать" сигнал нормально, все срывается
Да пробовал я уже
http://ipic.su/img/img7/tn/IMG_20210...1617835287.jpg
Это только один вариант подключения матрица от ноута + китайский LVDS скалер + китайский конвертер AV to VGA. Также пробовал подключать к телевизору LG (древний достаточно всеядный)
Причем если вынуть ОЗУ то на экране таблица символов тоже "пляшет"
От че еще не пробовал так это переделать все как тут:http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...f5446&start=15 сегодня если доберусь попробую
Попробовал. Тож не помогло
Много букв на экране это просто срыв кадровой?
Судя по предыдущим снимкам, там где в цвете - уровень сигнала гуляет, картинка должна быть ЧБ.
