у меня конечная цель срисовать схему а потом собрать прототип
Розе удаляется отсосом (точнее сплав припоя и розе), точно также, как и обычный припой или оплеткой, остаётся его ничтожное количество, которое никак не влияет на результат, а вот если силовая -транзисторы и тд, посажены на такой сплав или еще хуже чистый розе, это полный аут. И это действительно, часто встречается в "мастерских на коленке". Отсюда миф о стремности розе.
Паяльник, отсос, игла/трубка, оплетка -годами проверенный 100% результат. Розе просто еще больше облегчает работу. Использовать его не обязательно, для DIP корпусов.
Если детали не нужны, можно и откусывать ноги, но это кощунство конечно :).
Что бы срисовать схему не обязательно распаивать плату, тем более все чипы на сокетах, просто займет немного больше времени.
поддерживаю вариант с миллиметровой иглой от шприца. обрезаешь ее перпендикулярно, затачиваешь кромку, надеваешь на торчащую из припоя ногу, греешь припой паяльником и вращательно-поступательным движением проталкиваешь иглу в отверстие платы, она отделяет ногу от припоя. и так с каждой ногой. при работе беречь от перегрева, старые платы его не любят. если с первого раза не получилось - дай немного остыть перед следующей попыткой.
https://www.youtube.com/watch?v=HbG2_2nqfBk
Фича в силиконе
За 25 минут китайским паяльным феном я выпаял 40 штук микросхем. Делал так - греешь одну половины микросхемы и поддеваешь снизу немного отвёрткой, чувствуешь что идёт, хватаешь пинцет, греешь всю микруху и пинцетом вынимаешь как из масла. Очень удобно для этого использовать держатель для плат или "третью руку".
Вот он самый эффективный инструмент для выпаивания микросхем, который служит мне верой и правдой почти сорок лет.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16136...20.tools03.jpg
Жало паяльника ЭПСН-40 сначала было отбито (чтобы не выгорало) и придана форма, затем заточено напильником. И хотя впоследствии были куплены и паяльная станция, и нижний подогрев, и фен, и отсос, но это жало остается самым эффективным инструментом.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16136...8720.mwp01.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16136...20.tools02.jpg
Еще было самодельное обалденное жало типа вот такого
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16136...20.tools04.jpg
где ножкой было вклепано жало ЭПСН, но кто-то взял попользоваться, и не вернул. А больше доступа к фрезерному станку чтобы опять сделать такое жало не было.
