Помог каг боженька. Я тоже думаю что частометр это мусор(сорказм). Смысл ломать глаза когда есть частометр да у него есть погрешность в 1% но у меня частота отличается в разы. Единственное что соответствует номиналу это 14мГц на выходе стабилизатора частоты. С1-68 полумертвый мне принесли его на ремонт (замена конденсаторов )
Я плохо разбираюсь в цифровых схемам больше по силовым (бп и т.п) Поэтому и попросил помощи в ремонте
По фоткам видна что на 4 ноге есть основной сигнал и иголка мусора. На 5 ноге вообще непонятно что это.
Есть, прям типичные неисправности в любом компьютере, при которых вам скажут, что то-то и то-то. Все остальные глюки ищутся самостоятельным анализом последовательно по схеме. Так что надо идти прям от генератора по счётчикам и дальше. Другого варианта нет. А вот по этой дороге люди помогут, ибо будет обширная инфа.
Запнулся на первом шагу. Микросхема Д5 На 4 ее выводе есть частота 14мГц затем по схеме должно идти на Д52 по монтажной схеме это ЛИ1 на схеме принципиальной ТМ2 (прозвонил все тм 2 не к одной 4 вывод д5 не подходит), посмотрел по плоте 4 вывод Д5 соединен с 5 выводом затем 6 вывод пошел на 14 вывод Д6.
Проверил д6
1-9.99мГц , 8-1.749мГц , 9-3.498мГц , 11- 875.5кГц , 12-6.99мГц
д7 1-875.5кГц , 8-218.6кгц , 9-437,2 , 12-7,808кГц
д8 1-109.3 кГц , 8-31,2кГц (форма сигнала https://www.dropbox.com/s/lk7x76yo47...41925.jpg?dl=0 разная только частота ) 9-46,84кГц , 11-15.62кГц , 12-109,3кГц , 14-218кГц
на Д9 сигнал меняется он становится слабым 0.120в частота не определяется частотомером показывает это https://www.dropbox.com/s/fn3k0d69x6...50406.jpg?dl=0
на д 10 такой же сигнал как и на д9
На 14 ноге д9 сигнал нормальный 7,808кГц
на выводе микросхемы д46 4 такой сигнал https://www.dropbox.com/s/h77hkl3gx7...60602.jpg?dl=0
на 5 ноге почти такой же мусор https://www.dropbox.com/s/6f2frgxy94...60540.jpg?dl=0
Надо замерить, что идёт с D12, 9 выв. В идеале 15625 кГц, длина - 12 мкс, период - 64 мкс
На 9 ноге частота есть https://www.dropbox.com/s/yoj5bdd9id...01924.jpg?dl=0
Осцилограф стоит на 20мкс ширена импульса 0.6(0.5 примерно 12мкс) клетки расстояние между импульсами 3.3 (примерно 66мкс) клетки
Частотомер(мультиметр ) показывает 17.6кГц. По осцилографу примерно если считать по осцилографу 1280кгц ( туповат неправильно посчитал думаю
Или глюк осцилографа но во время импульса какая та барада идет это на 2мкс так должно быть ? https://www.dropbox.com/s/0anxy7usec...03831.jpg?dl=0
Импульсы правильные, только частота странная.
На выходе Д13 вывод 11 появляется мусор https://www.dropbox.com/s/zicmvfsiwq...20349.jpg?dl=0
на Д13 12 и 13 сигнал присутствует на 13 выводе частота выше чем на 12
посмотрел сигнал на Д46 4 такой же как на Д13 вывод 11
на Д46 вывод 5 сигнал какой то странный 6.7 клетки сигнал занимает с делителем 1мс https://www.dropbox.com/s/11z0f1s970...22920.jpg?dl=0
Старый телек стал показывать черный экран
может не появляться матрас когда подключена оперативка процессор и читалка с магнитофона ?
Попробовал воткнуть в ргб разъем АV получилась что то странное https://www.dropbox.com/s/f7702ufo2m...62955.jpg?dl=0 это в один разем
https://www.dropbox.com/s/bfk7a7h7p0...63018.jpg?dl=0
Судя по грб вроде работает почему ав не работает
Микросхема ОЗУ неисправна. Матрас неправильный
Поставил провода разъем ргб Центральный контакт на землю оплетку на сигнал(R) получил вот это https://www.dropbox.com/s/dt1xnagjyp...10021.jpg?dl=0
картинка статичная на ресет не реагирует черно белая
По идеи она должна дрыгаться и бордюр менять цвет или ошибаюсь?
