Мож тут есть чего: https://zx-pk.ru/threads/4888-dostup...skorpiona.html
Я же вам ответил, схемы платы "black edition ни единой ошибки" нет и никогда не было... Надеетесь получить другой ответ, что ли?
Эта плата, так же, как и все остальные платы зелёного скорпиона, производимые ныне, сделана по разводке Алекса Молодцова с дополнениями, которые Павел посчитал нужным впендюрить в неё. Она содержит полный набор глюков, описанных выше.
Зачем восстанавливать схему, содержащую ошибки и глюки? Если чешутся руки, восстановите схему оригинального скорпиона...
P.S, что касается сборки, платы зелёного скорпиона от любых производителей очень критичны к деталям, могут не запускаться на каких-то процессорах, с какими-то типами ОЗУ (с РУ7 даже пробовать не стоит)... Плата "зелёного" вообще по схемотехнике "кривая", в отличие от "жёлтой", процессор и память работают в конфликтном режиме и не любые микросхемы это выдерживают, подбирать надо...
У меня никогда не было скорпиона, поэтому не с чем сравнить....
Что схему оригинального скорпиона никто не восстановил ? Не то чтобы чешутся... хотелось собоать... а тут по-простому походу не плоучится....
Плату "black edition ни единой ошибки" вообще без шансов запустить ?
Могу востсановить под чутким руководством обладателей "желтой" платы....
Из своего опыта. Собрал 4 таких платы. Причем каждый раз использовал разные серии микросхем. Когда не мог найти 1533, ставил 555 вперемешку. Всё работает отлично. И запускалось с первого раза(не считая косяков сборки). Какой-то наладки не требует. Порт принтера и Com не проверял, за ненадобностью. Единственное, с РУ7г, были ошибки памяти, и на китайских z80 20Mhz перепиленных были глюки при работе в ПрофРом. Долго сидел на этом компьютере, пока Эву не собрал. Каких-то проблем замечено не было. Всё работает стабильно, дискеты, турбо, звуковухи Мика, SMUC. Прошел много игр. Так, что по моему мнению, плата отличная! Собирал по монтажке и фотографиям из интернет, так как вообще не специалист в схемах и электронике. И не понимаю как это всё работает. Это был вообще первый компьютер который я собрал сам. Были конечно косяки при сборке, в основном ноги не пропаянные, при внимательном осмотре всё находил и устранял.
Вы бы сами фото своей собранной платы показали. Так, чтоб все названия микросхем читались.Много раз бывало, что коллеги, свежим взглядом, находили косяк.
https://i.ibb.co/sWMMMnR/OLYMPUS-DIGITAL-CAMERA.jpg
А когда покупали плату? В первых двух партиях была ошибка разводки ПрофРом.
Немного глупый вопрос, но влезу в беседу. Если у меня вместо 12 вольт на питании ВГ93 57 вольт, где я накосячил? )
