На 20, 22 должны быть нули
на процессоре или пзу?
ПЗУ
Приборы какие есть?
померил 20-1,98 в и 22-1,14 в
Надо промерить, чтоб все линии доходили до проца. Адресные, информационные, питание
хорошо займусь ,завтра отпишу все результаты ,спасибо
прозвонил чем было ,а точнее простым мультиметром вот результаты https://ibb.co/T0RYRdw,аналогично прозвонил Дельту С-128 там на выводах А8 по А12 с процессором все звонится,а нс этом TOKKе не приходят,я так понимаю в принципе ведь принцип работы одинаков,или то что я сравнил эти два клона это некорректное сравнение?
Не понял, что вы проверили. Надо проверить целостность связей линий A и D от ПЗУ к процессору. Должно всё совпадать, кроме линий А14, А15. Микросхема ПЗУ - 27128 или 27256?
Судя по фоткам линия данных буферизирована кр580ир86.
А может и нет. Может это на системный разъём идёт
Лично я б накидал схему с платы. Хотя б начал с какого-нибудь узла. В данном случае - со схемы выборки ПЗУ.
Сидишь, смотришь на просвет под лампой, мультиметром удостовериваешься и рисуешь
Схема есть - видишь, что куда идёт, что и как реализовано. Видишь возможности апгрейда и т.д. Ах, интересно))))
