Сообщение от
NexusOfPenza
Здравствуй Arkanoid. Посмотрел твою схему телевизора. Теоретически, тебе нужно кинуть rgb на выводы 39, 36 и 37 соответственно, синхру на 32 ногу. По идее, этого достаточно, чтобы телевизор в любом случае вывел картинку со спектрума. Кривую-косую, но цветную.
А теперь, собственно, вопрос к знатокам на ту-же тему. Имеется Витязь 37 CTV 6623 на tda9381/n3. Подаю RGB на 46(R),47(G) и 48(B) лапы с подтяжкой к земле через 75ом, через RC-цепочки 150ом+0.1мкф. На 45(Fb) ногу подаю 5в через резистор на 1к с такой-же подтяжкой на 75ом. Довеском на 43(CR IN) ногу через цепочку 150ом+1200пф подается сигнал R. Синхра (пробовал обе, и VID, и SYNC) на лапу 42 (Y IN). При включении спека (пензенский клон, Символ-48 на 34ВГ) - пропадает все. Надпись AV из угла экрана, строки внутреннего меню телевизора, только темно-серый экран. При этом, если быстро отключать и подключать синхру, на долю секунды можно увидеть светло серый экран с надписью sinclair research. Пробовал подавать RGB на выходы с микросхемы - результат тот-же, только в углу кинескопа появляется противное переливающееся пятно, похожее на эффект приложенного магнита. Есть какие-нибудь советы, как все-таки организовать на этом процессора полноценный SCART?
