Блин, чет не то делаю походу... Ир23 ( d39) заменил не помогло, прозвонка шины косяков не выявила, замена проца с буржуйского на наш аналог не помогла причём проц из Пентагона в кванте работает хорошо
достаньте из панелек DD24 и DD32. экран должен быть в вертикальных полосках и тест должен выдавать тоже ошибку на бите D4. далее сначала проверьте рушку DD24, если на экране нет изменений, то вытащите её и проверьте вторую. я не помню, в каком банке (DD20-DD27 или DD28-DD35) видеообласть, вот от нее и надо дороги проверять к процессору и к буферу DD39.
Видеообласть посмотрю и проверю. Вчера взял 100 грамм изопропилового спирта, компрессор автомобильный и пошел еще раз мыть плату. Блокировочные конденсаторы расположены на обратной стороне платы и они smd, для пайки использовал флюс rma223 от ruxflus. Короче этой дряни натекло через переходные отверстия дофига, и не уверен что это хорошо. + нашел косяк в установке панельки d31(как раз 4-й бит) вывод ША лежал на плате и этот бит считывался криво, но устранение косяка не принесло положительного результата. Буду смотреть дальше...
Здравствуйте, пытаюсь отладить плату П128 модификация 2020. И вроде как работает, и тестовое ПЗУ говорит всё хорошо, и другие тесты памяти на ура идут. Но в реальности есть проблемы при разогреве платы. Про холодном старте всё ок, игрушки работают норм. Но после 10 минут работы начинаются глюки, в играх начинаются зависания с выводом на экран мусора. На ощупь греются только процессор Z8400 и чипы памяти. Процессор пробовал менять на Z84C00 на те же 4 МГц, он не греется вообще, но по симптомам ничего не поменялось. Память стоит TMS4164-12NL (по даташитам аналог РУ5Б), я такие ставил в Ленинград 48. Так вот в Пентагоне чипы ощутимо греются, аж руку неприятно держать, тогда как в Ленинграде остаются совершенно холодные. Ради эксперимента ставил вентилятор на обдув чипов памяти, и глюки вроде проходят. Но же явно что-то ненормально. Может у кого-то есть идеи куда надо копать?
iwa955
А это как-то проверить можно? Единственное что мне приходит в голову это поставить какие-то быстродействующие буферные усилители на все выходы памяти и посмотреть что будет...
Таки нашелся тест который говорит что память сбоит, на разогретом компьютере ~1 прогон из 10 показывает баги в "тест регенерации памяти" (ещё б знать что это такое)
https://ibb.co/yVX4XBb
https://ibb.co/XjKfq4p
Теперь думаю что делать, так как никакой другой памяти на замену или тестирование у меня нет. Мои варианты
1. Попробовать заменить все микросхемы из блоков формирования сигналов памяти Пентагона. Когда я вешаю вентилятор над платой, он ведь обдувает все чипы, может глючит контроллер памяти, а не сама память... Микросхем вроде штук 10, замена всего выйдет $7-8.
2. Заменить всю память на SRAM, на алиэкспрессе чип памяти $7, итого замена выйдет баксов $15.
3. Заменить все 4164, ну это точно в районе $30 получится :-/
4. Повесить на память кулер и сделать вид что Пентагон с активным охлаждением это нормально :-/
̶Н̶у̶ ̶т̶а̶к̶ ̶в̶о̶ ̶в̶т̶о̶р̶о̶й̶ ̶ф̶о̶т̶к̶е̶ ̶н̶а̶п̶и̶с̶а̶н̶о̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶п̶р̶о̶б̶л̶е̶м̶а̶ ̶в̶ ̶в̶е̶р̶х̶н̶е̶й̶ ̶п̶о̶л̶о̶в̶и̶н̶е̶ ̶О̶З̶У̶.̶ Блин, чет я гоню. Этж 128к спек.посмотри в сторону d26/d27 (если что меня поправят) Я у себя правда не победил ещё, но поробуй так: 1) дождись нагрева и сбоев
2) отключив питание переставь пару чипов ОЗУ местами ( вот только каких чет я так сходу не соображу :-)) а ещё попробуй этот тест https://zx-pk.ru/threads/21953-27e51...l=1#post633395 он прям конкретный битик подсвечивает при тестировании
А я кажется нашел причину отказа свой платы. Панельки. Стоит чуть согнуть плату и картинка становится чётче, или появляются мигающие полосы. Короче буду снимать панельки, заказывать цанговые под память и часть микросхем и собирать поновой
