Начиная с кикстарта 2, если не путаю, в Early Boot меню пробелом можно переключаться между PAL и NTSC.
на Амиге микросхема в джое (если подключать из коробки) запитывается неправильно.
работает, но через какое-то время сгорает.
мне кажется идеальный вариант (что-бы не разбирать джой/литой разъём) подключать его через самодельный переходник.
оказалось это уже сделали https://www.ebay.com/itm/174510539409
(там ещё направление `вверх` можно подвесить на кнопку - для точности прыжков в играх)
мне (лет 20 назад) удалось купить практически `родной` девайс, сейчас найти такое трудно
https://www.retro-kit.co.uk/user/cus...gaHyperpad.jpg
По поводу смазанной картинки, при загрузке зажал 2 кнопки мыши, выбрал NTSC и всё заработало отлично. Картинка не коцаная.
На счёт проверки игр сначала на эмуле - спасибо хорошая мысль.
На джойстике перепаял местами 5 и 7 провода, но он все равно не работает и греется.
да, нормальный вариант.
мне недавно дали такой контроллер на переделку, а в нём оказалась родная сеговская микруха !!!
оставил себе на память, вернув плату с `каплей`
В джое если менять провода 5 и 7 он не работает и греется. Вернул назад всё отлично работает, дорожку к кнопке А отрезал и приделал прыжок на неё - всё супер.
Подскажите, как вытащить софтом биос из амиги (кикстарт) и сохранить на дискету чтоб юзать в эмуле ?
Главный адрес тут http://aminet.net/
Набираешь что-то типа "kickstart" в поиске. Выбираешь те, которые с иконкой амиги (цветная галка) или пустой квадратик, читаешь ридми, ставишь.
(иконка с шариком - утилита только для amigaos4, иконка с бабочкой - только для morphos).
Спасибо я погуглил нашел. Дурная привычка спрашивать прежде чем искать извините
Put TRANSROM (comes with WinUAE) on a 720KB formatted MS-DOS Disk, put the Disk in your A1200 and type "MOUNT PC0:" in your Shell/CLI Window to access the disk ....
Now you copy TRANSROM onto your WB in the C folder by typing "COPY PC0:TRANSROM TO HD0:C" into CLI
Now you can create a kick.rom file by typing "TRANSROM >PC0:KICK.ROM" .... after the transfer is complete, just put the disk back into your PeCe and copy the file KICK.ROM onto your HD and use it with WinUAE, have fun
Кстати по операционкам я правильно понимаю что 3.1.9 это крайняя версия работающая на 020 проце ? Все 3.2 и далее это под аксели и powerpc ?
