Инвертировав сигнал CE, удалось считать ПЗУ. Игры отличаются (от тех, что в KM23C4000.bin) порядком + 3 игры другие. Прошивку, программы и распиновку для Arduino можно скачать с моего репозитория: https://github.com/Albom/Read_ROM_SA2600B
Опять же из той статьи, на которую я неоднократно ссылаюсь:
Так что скорее всего можно, но у меня на плате нет CD4011, поэтому сказать, как получить инверсный CE, пока не могу. Я, когда из Китая придёт TL866, запишу W29C040 и сделаю для неё переходник с перекинутой на нужную ногу линией A18 и CD4011 для инверсии сигнала CE. Кстати, подобным образом можно сделать переходник для считывания оригинальной ПЗУ с помощью TL866.Цитата:
Если заменить ПЗУ на обычную, у которой сигнал /СЕ как у всех - инверсный, то перемычку ACT_OPT нужно переключить в состояние ACT. Хорошо, что это предусмотрено.
Возможно. На плате есть одна незапаянная перемычка, на выходных посмотрю.
Проверил перемычку - влияет на последовательность игр.
Пришёл с Китая TL866 - записал W29C040-90B ранее сделанным дампом. Перекинул линию A18 и инвертировал CE с помощью 74HC04. Разультат отрицательный, не заработало. Либо W29C040 слишком медленная, либо что-то ещё, что я не учёл. Попробую сделать 4К картридж и на следующей неделе проверить. Пока что непонятно, как выбирается игра (встроенное ПЗУ - картридж), то т.к. ПЗУ сейчас съёмное, это не проблема.
Эксперимент с M27C512-20FI также не увенчался успехом. Но, может быть, я был невнимательный, прокидывая провода от платы до макетки.
Зато начал потихоньку документировать плату. (https://github.com/Albom/Circuit_Dia...tari2600_Clone). Использую KiCad 5.1. Дело движится, но медленно.
Всё-таки следующим этапом сделаю картридж на 4К.
Картридж пока не готов, но сделал два эмиттерных повторителя на макетке и разъём питания 5.5 x 2.1, так что подключение сейчас гораздо проще, чем раньше. Но начал глючить выключатель питания - надо разбирать, чистить и подгибать контакты...
Схему потихоньку набрасываю, но времени на это нет.
Проверил новое устройство видеозахвата (HDMI2USB) - неплохо работает в связке с AV2HDMI:
https://youtu.be/b6TEnggOgWY
