Как что, 16 мегабайт :DЦитата:
Сообщение от dhau
Сообщение от dhau
Вопрос 1: Надыбал вот такие: IN41256P-10, сгодятся ли они?
И, если уж поступило предложение по поводу SIMM...
Валяется у меня где-то какой-то SIMM на 1 мег. Отсюда родились еще пара вопросов :)
1. Любой ли SIMM подойдет (можно по внешнему виду будет определить, если фотку приложу)?
2. Где взять схему подключения сим к скорпу, чтобы использовать весь сим с 1 мегом по скорпионовскому стандарту?
3. У меня на плате сделана блокировка порта #1FFD, будет ли она работать после подключения сим, или про нее можно будет забыть (чего очень не хотелось бы).
Заранее спасибо.
симм желательно 30пиновый. для начала лучше его просто заюзать как 256кб (25%). если всё получится, то делать мег. готовых схем для 1мб скорпа, что-то не припомню, хотя поройся в журналах deja-vu, вроде там было. блокировка будет работать нормально.
Сгодятся. "P" - они случаем не в PLCC корпусе?Цитата:
Сообщение от Evgeny Muchkin
Неа это похоже DIP Интеграловского производства!Цитата:
Сообщение от icebear
http://www.bms.by/products/russian_2002/dram.htm
да ну, Plastic DIP навернякаЦитата:
Мда, "тип корпуса 2103.16-17" - это круто! Что бы враги не догадались :) У буржуев просто P частенько для PLCC стоит, вот и подумалось.Цитата:
Сообщение от CHRV
Наладить производство Скорпионов или Турбо2+ :).Цитата:
Сообщение от dhau
44A 44-lead, Thin (1.0 mm) Plastic Gull Wing Quad Flat Package (TQFP)Цитата:
40P6 40-lead, 0.600” Wide, Plastic Dual Inline Package (PDIP)
44J 44-lead, Plastic J-Leaded Chip Carrier (PLCC)
44M1 44-pad, 7 x 7 x 1.0 mm body, lead pitch 0.50 mm, Micro Lead Frame Package (MLF)
Знать бы еще что такое PLCC ;)Цитата:
