Если проц не трапает в словной операции по нечётному адресу и честно выдает при этом нулевой бит - соотвествующей организацией приёмной стороны я сделаю такой фокус и при этом проц ничего и не узнает. Но учитывая, что таких не трапающих процов у DEC раз-два и всё - получить распространение такой фокус не сможет.
У DEC есть процы, которые собраны на больших платах (то есть не микропроцессорные) - они сразу имеют выход на QBus или Unibus.
Есть процы, которые формально микропроцессорные (то есть - небольшое количество микросхем, образующих законченный процессор - типа LSI-11 (на 581)), F11 (1811)) - насколько я понимаю, там с процессоры выходит не совсем QBus - надо смотреть описание и схему - как то не задавался я таким вопросом.
И одно-микро-процессорные - навскидку - T11 и J11 (наши 1801, 1807, 1831).
За T11 (1807) ничего не скажу, но насколько я помню - там да, совсем не стандарт.
Наши 1801 - практически чистый QBus, насколько мне не изменяет память.
И наконец - J11 (1831) - и там тоже не QBus, хотя и ближе к нему, чем у (вроде как) T11. Но придётся прилично потрудиться, что бы из его сигналов сделать QBus (или Unibus)
Там вообще в ответе какая то смесь операций чтения и записи
Ну и вспомним ещё одну шину DEC - CTI :)
