Спасибо, только ведь это деструктивные действия, жалко плату :)
Точно должно помочь?
http://speccy.info/w/images/4/4b/ZS_...Schematic.djvu
D4.2 H5 -> D41.11
там главное правильно перерезать дорожку (отрубить подачу H4, но оставить ход дорожки дальше (на D1.13)
Перед самой ногой микросхемы перерезать можно будет?
Перед самой ногой неудобно, дорожка ж под микрухой идет =) Удобней всего рядом с "номером ревизии" платы, между микросхемами. И резать, и восстанавливать доступ есть.
Аккуратно ножичком/скальпелем поперек чикаем. Потом, если что, флюса туда чуток и капельку припоя на паяльнике. И готово, почти как и не резали.
https://i5.imageban.ru/out/2022/02/0...036b843941.jpg
Такая же у меня, судя по всему.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16442...9915084069.jpg
Значит можно где выделено резать?
можно и снизу. смотри как идёт дорожка после переходного отверстия.
но сверху тебе сейчас явно удобнее (не надо снимать плату)
