Shofer, да! Я убедился в неисправности клавиш начав перебирать все - оказывается ещё цифра 6 не работает.
Спасибо!
Спасибо!
Помогите опознать Ленина, и скажите на первом этапе - где глянуть сигналы осциллографом для начала - чтобы понять, откуда начинать копать?
Лампочка питания горит, RGBV и землю подключил - а на экране прыгает всё и не видно ничего.
Начал на выходах R G B Синхре искать просто частоты и напряжения - на предыдущем Ленине с этой темы https://zx-pk.ru/threads/34160-remon...=1#post1163958 напряжения были 3,6В, 14 Мгц - а тут на этой плате всё пусто или 50Гц.
https://sun9-east.userapi.com/sun9-2...=95&type=album
https://sun9-north.userapi.com/sun9-...=95&type=album
KJIaBogaB, Приветствую! Это Ленинград 48. Надо вынуть ПЗУ и получить матрас. Собрал в архив разную информацию по Ленинграду, но файл почти 5Мб, его объем больше разрешенного на Форуме и нельзя здесь выложить. Могу выслать на эл.почту, если сообщите адрес.
andreysur, Огромное спасибо! Есть Матрас :)
Только сдвинутый. На другом Ленине у меня есть кондер регулируемый для выравнивания картинки. Попробую так же его запаять в то же место и проверить регулировку матраса.
А установка в эту плату ПЗУшки с другого Ленина - дала четкий квадрат изображения, но без строки "Синклер все дела"...
У меня получается Ленинов 4 или 5 уже набирается, 2 из которых в заводский корпусах живые, 3й вот этот и 4й на память установлен в какой-то самоделке. Скоро и его выковыривать буду - пробовать запускать :)
Хотя пока с третьим не разберусь рано загадывать ...
Подскажите пожалуйста, кто хорошо знает схему Ленинграда.
Весь левый столбец символов в виде мельтешащих горизонтальных плосок.
Наличие столбца не зависит от наличия символов в этом столбце.
Цвет полосок соответствует цвету "чернил". На последнем фото фон красный, чернила желтые. Хотя по факту они не желтые, а оранжевые. Тоже проблема.
https://i.ibb.co/HKD9yJP/DSCF2090.jpg
https://i.ibb.co/3k1PwWg/DSCF2088.jpg
https://i.ibb.co/6Jn1FMR/DSCF2091.jpg
