На центровку с Дельты-С не обращайте внимания это ее фирменная фишка. У моей Дельты так же картинка набок..
Центровку хорошо смотреть Специалистом, на тесте Рюмика ;)
https://i.ibb.co/Yb2HGLk/IMG-1285.jpg
ага, покрутил его:
в одном крайнем положении полосы на пол экрана и яркость отличная
в другом крайнем положении сверху две-три слабозаметные плосы и яркость заметно тускнеет
думаю что всеже что то не так со схемой
Даже не гуглится что такое этот ЛАСПИ.
Как я понимаю это спец картинка для настройки старых телевизоров (телевизионная испытательная таблица).
вот бы где взять прошивку на ардуинку, нагуглить не получилось.
Где же его взять то, у меня пока что в наличии только дельта...
Но все вышеописанные проблемы меркнут перед цветопередачей.
Побаловался с командой BORDER и получил следующее
вмето синего - зеленый
вместо красного - светло серый, почти белый
вместо зеленого - синий
вместо белого - черный
крутилки на задней части монитора крутил, там вообще какойто бред получается
и вот закралась мне в голову мысль, а не выдает ли моя дельта какой нибуть хитрый инвертированный видео сигнал ?
или провод я не так спаял, хотя ...
Меняйте ВСЕ "банки" полностью..В двух таких мониторах, замена электролитов помогла избавиться от обратного хода луча сверху и неправильной геометрии в целом. Далее, как правило, только регулировка. Регулировочные резисторы так же проверять. Ну и да, в таких СА дельтах изображение всегда уходит вправо.
Именно инвертированный сигнал и выдаёт. На плате есть перемычка, ее нужно перепаять.
Где-то тут проскакивало
https://zx-pk.ru/threads/33107-delta...=1#post1113929
https://zx-pk.ru/threads/33107-delta...=1#post1112660
Да, кинул "соплю" между резисторами и инверсия ушла.
Получается что кабель был спаян корректно.
Даже надоедливые полосы вверху экрана сегодня кудато пропали, моник работает хорошо, после прогрева ушли потрескивания и остался лишь едва заметный фоновый писк.
Поначалу подумал что нет красного, по выкрутив на максимум задние крутилки на мониторе, я понял что красный таки есть, только он очень темный, больше похож на коричневый.
https://i.ibb.co/yfWBbNB/2022-06-15-112712133.png
Это дефект кинескопа или дефект по электронике? Рекап поможет ?
Хотя на самой дельте тоже есть крутилки RGB, может стоит там покрутить...
Менять электролиты..
Сверить напряжения на цоколе: https://i.ibb.co/kQqZbzH/20200531-181957.jpg Примерные, рабочие показатели. Ну и на плате видео каналов подстроечными поиграться. Так же, по практике, красный любит "уходить" по причине выхода из строя выходного 3102 транзистора на самой Дельте..Там же и подстроечные на ней.
Заменил кондеры, красный не появился.
Практически ничего не поменялось, разве что чуть меньше звуков стал издавать монитор.
Так ты подай заведомо белый экран (обычно по сбросу у этих ваших Спецтрумов) и потом смотри осциллографом прохождение сигнала по всем трём каналам R, G и B. По отличию сразу станет ясно. Ну или лучше чёрный бордюр на белом папере. Тогда эпюры будут более различимы.
