Справедливости ради, на Спектруме поменяно ради атрибутов. Чтобы номер строки ДОЗУ совпадал для символа и атрибута.
Но да, биты адреса ОЗУ можно переставлять как угодно, и инвертировать тоже. От этого же наблюдаемое поведение не меняется.
Доброго времени !
Дорогие комрады !
Пришел ко мне композит, и проблема в той части схемы, которая от ленинграда отличается, конкретно, в ленинграде входной сигнал с магнитофона компарируется двумя операцинниками, а в композите сигнал через кондер приходит на 561ЛН2, по идее, первый и второй инверторы со смещением, и как то работают на линейном участке входного транзистора... А потом еще несколько оинверторов все это ровняют, и в конце для повышения нагрузочной способности видимо (*) два в парралель... В общем, эта схема не работает от слова совсем. Думал что с микросхемой, ну потому что там больше нету ничего... поменял, и увы, то же самое. Вешал анализатор на все инверторы микросхемы, и ничего там нету.. Хотя сигнал точно приходит. Есть ли схема у кого нибудь именно такой модификации ? Нf сигнал не реагирует, точнее, иногда подмигивает цветов бордюра, и все. Кажется не правильно задана рабочая точка транзистора... Судя по состоянию компа, он не работал никогда и нигде, то есть я допускаю, что аппарат был куплен на каком ньть радиорынке у "горе сборщика" и закинут на антрисоль, в следствии бесполености... Не заводская сборка, кто то ваял на коленке... Все криво блин... Так вот, есть ли у кого то схема, в которой именно такой способ обработки входного сигала с магнитофона ? Какие там номиналы резюков на входе и кондер какой ? Если у кого есть такой аппарат с точно работающим аудиовходом, посмотрите пожалуйста ?!?
Везде предлагают схему оенинграда, даже на сайте посвященном композиту - плата сфоткана с 561ЛН2 - а схема предлагается с операционниками... Беспредел )))
Конкретно в этом варианте выглядит все это вот так :
https://i.ibb.co/RT7t8Pv/20221026-010935.jpg https://i.ibb.co/djYzFDn/20221026-013754.jpg
Вроде как еще резюк на обратную связь, чтоли... с 2 ноги на 1 и с 2 на 3 через резюк, все по 100 кОм.
Кажется нашел, первый резюк должен быть 100 ом )))
Но после замены резюка на 100 ом - ничего не поменялось, так же не работает, так же иногда меняет цвет бордюра и все...
Подскажите, что еще можно посмотреть ?
Нашел, еще и кондер похоже сильно меньше чем надо. ПОставил как в схеме, 0,1 - все, загрузка пошла.
Делатели блин, удивлен, как можно было продавать что то даже не проверив, только получив картинку на экране )))
А схема то где? Телепаты в отпуску. В вечном.
Без схемы непонятно, что тебе объяснять.
Ссылка на схему там есть. НО в целом, я разобрался уже, конденсатор и резистор по аудиовходу сильно отличались от тех которые на схеме, заменил конденсатор и резистор, и все заработало.
Теперь нужно по видеовыходу все проверять, ибо сигнал не устойчивый, через скарт не работает, кое как GBS распознает, но иногда подергивается. И все серое вместо белого. В общем, нужно искать среди резисторов эмитерных повторителей ккакое то несоответствие.
