значит остается секас с вв55.
А в чем секас?
Насколько я понимаю, винты видны почти все. Не работает автодетект (подтяжка там внутри винтов или чего - не суть). Значит нужен патч для подобных случаев, меняющий автодетект на константу буквы диска. Хотя бы для загрузочного диска, ведь если система загружена, значит диск с которого она загружена - имеется.
В CP/M например загрузочный диск всегда получает букву, а далее для остальных приводов используется конфиг - там надо в текстовом файл прописать какие диски есть, каких нет. Там еще завязано на то что указываются и разделы, такое детектить громоздко, проще описать в конфиге.
Если в SYSTEM$ отмечено наличие IDE, то диском C: можно пользоваться. После первичного форматирования диск появится в системе после "холодной" перезагрузки.
В таком номинале резисторов смысла нет, они не "дотянут" :)
2,0..3,3 ком нужно.
увы далеко не факт!
ставил от 2,2к до 3ком....работает не стабильно. На некоторых дисках(и их большинство) не грузится вообще. Висят 3 точки и все.
заметил странность.....при старте если смотреть осциллографом на некоторых портах шины данных IDE сигнал не дотягивает до уровня лог 0. может в этом проблема?
вв55 менял на работающие в других компах....да и менял с ром-диска...результат тот же. может 10к многовато?
otrazhenie, как организовано питание Ориона и винчестера? С точностью до разводки земель..
питание винчестера напрямую с разъема блоки питания 110Вт.
с питанием контроллера похуже.....сначала с блока питания на материнку, потом шлейфом 40 контактов на ром-диск и контроллер IDE/ на шлейфе под питание выделено 2 контакта на +5 и 2 контакта на землю.
Просадок по напряжению нет.
otrazhenie, если я правильно понял, винчестер получает две земли: одну напрямую от БП, а вторую от материнки, транзитом через ROM-диск. Попробуйте ради эксперимента повесить конденсаторы большой ёмкости (4700 мкф) и с малым ESR непосредственно на ввод питаний в винчестер. Ещё как вариант, уменьшить длину шлейфа подключения данных винчестера (чтобы был не более 10 см).
Доброго дня!
Отсутствовал....отпуск дело неплохое, но быстрое.
Пробовал с коротким шлейфом. Длина примерно 15см. Короче не нашел. Пробовал как со старым 40пин, так и с новым 80пин.
Конденсаторы вешал как на вход питания РОМ диска ( 3300 мкф ), так и на винчестер. Непосредственно на разъем питания 3300мкф.
