Я бы предположил, что эти символы сильно похожи на 1 и 0, замечал что избегают иногда такое
G можно спутать с 6, I с 1, O с Q с 0
Это так называемый алфавит DEC
Если именно такие - это намёк на PMI - то я по прежнему сильно сомневаюсь. Вполне возможно, что есть совпадение с PMI, но именно что совпадение.
И кстати, только сегодня сообразил, что у меня M11 воткнута именно в PMI-ный разъём - третий с краю. Я, пока экспериментировал с ней - разрезал перемычки передачи сигналов подтверждения прерывания и ПДП, но как то сказывается это на работоспособности или нет - не знаю. Насколько я помню, в случае с моим бэкплэйном - от процессора эти сигналы идут по AB вниз, то есть следующая плата, если она половинка, втыкается обязательно в 4AB
И другие процессорные платы PDP-11 тоже втыкал в третий
А вот когда возился с микроВаксами - процессорная плата была первой, потом две платы памяти, потом всё остальное
