Схему чего?
А демки пентагоновские как смотерть? Мультиколороы всякие, бордюры...
Хотя бы вот к этому: http://pentagon.nedopc.com/Ver14.rar приделать немоИДЕ, кэш, ковокс, турбу безвейтовую, пофиксить совместимость с пентагоном (там какой-то пентагон 1993?? , который не совместим с обычным пентагоном?? ничего не понимаю) и расстояния между микросхемами поменьше сделать, уже было бы здорово!
ну и слота расширения не 2, а 3 надо
Люди верно говорят: всё это уже есть в Эво. Только про кэш не скажу.
Не верь глазам своим это не Pentagon , посмотри документацию , как там сделано расширение памяти и управление пзу :v2_dizzy_facepalm:
Я делал доработку: выход в Gluck Reset Service по аппаратному сбросу ,расширение памяти порт #7FFD биты 5, 6 и 7, порт #EFF7 bit 2 блокировка память выше 128к, bit 7 включения доступа к портам #DFF7,#BFF7 Gluk RTC.
https://zx-pk.ru/threads/8592-rabota...024-v-1-4.html
А уж какой видео выход , не все телевизоры с ним работали, нестандартный видео сигнал.
На Profi прошивка с пентагоновскими времянками давно есть https://zx-pk.ru/threads/11709-profi...ivka-quot.html
Можно взять Sizif-512,отличный компьютер , можно сказать лучший на данный момент:v2_dizzy_punk:
Блин! Кругом засада! (((
Похоже ты прав. Но вот здесь ( https://zx.clan.su/forum/8-154-1#984 ) расписано, как сделать из него пентагон. Вроде. Там сложно.
Я присоединяюсь к вопросу, только условия немного другие:
0. Схема обычного Пенатогона-128, классического, PCB для неё есть на сайте micklab, если не ошибаюсь.
1. Никаких ПЛИС (! это важно), в целом можно и без часов (по остаточному принципу)
2. Внедрить VGA кодер (местная разработка, у него ещё под GRM-1 разъём заточен, ну или наоборот у GRM-1 есть гребёнка под него)
3. Внедрить контроллер клавиатуры PS/2 на ключах (так же местная разработка, очень хорошо работает)
4. Всё в so/soic/ЭКФ корпусах на две стороны, или по-русски планар (ну кроме AY и 8877, кстатит учитывать можно только последний, ВГ93 не сильно волнует; Z80 так же можно и нужно планар как в EVO)
5. Формат mini-ITX со стандартным расположением VGA и PS/2 (можно мышку добавить в вертикальный разъём если не сильно увеличит "расходы" м/c)
6. Слоты расширения электрически ну скажем как в EVO, только сами слоты PCI-E x4.
7. Память честные 512К ( есть хоть одна демо на 1Мб? ), например AS6C4008.
Завтра на свежую голову подумаю что ещё хотел бы ))
8. Резисторы-конденсаторы = SMD 0805/0603
9. Питание = ATX
