да, в деревянной. клавиатура была на самодельной плате, кнопки от больших калькуляторов.
возможно от таких (мне принесли пару плат)
https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2...1199125976.jpg
Можно узнать, зачем сейчас брать корветовский корпус и пихать в него плату спектрума?
Если говорить откровенно, он не сильно удачен в плане размещения блоков внутри него.
Странно слышать такие вопросы, при наличии магазинов и прочих алиэкспрессов.
В перестроечные времена, для этих целей использовали колхозные решения из толстого листового пластика или оргстекла. Либо, трубчатые стойки из бытовой и не очень техники.
Стойки под дисководы, обычно, просто две "Г"-образные пластины. Из металла или пластика.
Клеем с содой делал петли на ноуте, держит до сих пор. Холодная сварка курит в сторонке.
Все же такие вещи (и паяние, кстати, тоже) лучше делать под вытяжкой, причем более мощной чем на кухне. Цианакрил тоже та еще гадость! Отсюда "винты форева!"
Можно. Потому что у спектрумистов до сих пор на него стоит.
Я купил 4 таких корпуса по цене ниже рыночной, и теперь надо в них что-то собрать и продать, иначе я обонкрочусь ((
А какой супер-клей лучший?
А где их берут?
Если снизу от 5.25 еще и 3.5 флоп приделывать, то как его крепить?
Например, так:
https://pc-1.ru/pic/big/1056917.jpg
Или, так:
http://geryon.ru/sd800-front-pre.jpg
