А как у вас доставкой мелкой электроники с Али в этом году? У меня в этом году из м/с и мелких плат сборок без трека из 10 только пара где-то дошла (1 заказ спустя 2-3 месяцев), остальное где-то бесследно пропадает.
А мне, в этом году, ни разу не выслали безтреком. С начала года, с десяток мелких заказов, по 10 микросхем на пакет. Всегда с отслеживанием по Китаю и сообщением о прибытии в отделение, прямо на сайте али. Только сейчас 1 пакет завис, 10-го мая прибыл в РФ и тю-тю.
Вроде, тьфу-тьфу, нормально. Но я стараюсь заказывать только с треком. И туда же, в сборную посылку, часто попадают те, что должны были быть без трека.
Ещё тест нарисовался. У HC нагрузочная способность одинаковая, что для единицы на выходе, что для нуля. Эти китайские 74LS04, легко держут 16мА, одинаково, как при 0, так и при 1. Для сравнения потыркал К155ЛН1, при 0 - 16мА, при 1 - 10мА, КР1533ЛА3, аналогично 16 / 10.
Так-же выяснилось, что полезно китайцев на нагрузке тестировать, из 20 этих псевдо-LS04, 3 неисправны. Одна сразу выдавала не более 1мА при 0, при единице 16мА. Ешё две подохли при 16мА, буквально через 3 секунды, стали греться как паяльник.
Выходный ток единицы, при 300 ом нагрузки, одинаков как для К155ЛН1, так и для 74LS04, так и для КР1533ЛН1. Около 10мА. При нуле,уэ у всех около 16мА.
> Среди древних чипов памяти, вроде 416 или 164, могут быть более 50% нерабочие.
Только нерабочие на самом деле не 50%, а 100%. Просто остальные не выявляются простыми тестами.
Промерял вот разных 74хх04. Для наглядности включал последовательно все 6 элементов.
К155ЛН1 - 30нС за все 6 элементов, EL7404 похуже, 35нС.
Фирменная TI 74LS04 - 13нС
Фирменная ON 74AC04 - 15нС, хуже LSки что удивило.
Китайская 74HC04 - 20нС, очень приличная на вид, без закоса под TI, лужение как у современных TI, глянцевом, эмблема F в круглешке.
Китайская 74LS04 - 60нС ❗ С виду корявый закос под TI, и изуродованной эмблемой. Опять пытались сгореть при тесте. Начинают жутко греться, если питание подано после сигнала.
Походу это даже не 74HC, а какая-то чисто китайская наработка на основе 40xx.
Gesha86PK, фотки не сильно затруднит сделать?
Ещё уродцев промерял. Так-же, последовательно все 4 элемента.
http://linkme.ufanet.ru/images/ff909...11ba9c1fe3.jpg
Это самая лютая какаха оказалась, аж 90нС❗По выходу ведёт себя как HC, на нагрузку 300ом, выдаёт 16мА, как при единице так и при нуле. У К155ЛЕ1 - 26нС, у КР1533ЛЕ1 - 8нС.
http://linkme.ufanet.ru/images/45920...141a3956c3.jpg
То-же гадость, 55нС. Фирменная TI 74AC00 - 5нС.
http://linkme.ufanet.ru/images/f9bfb...bb8a2ec1fa.jpg
Эта вроде сойдёт, 20нС, нагрузку держит как нормальные TTL. У К155ЛА3 - 25 - 30нС. КР1533ЛА3 - 8нС.
