Кондёры нужно smd конечно, к чему эти выводные, пыль только собирать.
А также то, что кондеры, установленные абы как (земля одного ряда - питание другого) будут уже не очень блокировочными))
"Скромные" замечание по "новой старой" плате Pentagon-a. Годами обсуждается этот компьютер и клоны, на его основе, но "воз и ныне там". Оправдание "недоработок", зачастую непроверенных опытным путем, существует такое: "делаем от классики". Такой подход может верен, но сейчас 2023 год, и подход "под классику", по факту можно "пох*₽ить". Получается так! Раз в один или раз в два года кого-нибудь в редакторе печатных плат делает очередную печатную плату, добавляя в нее "по кусочкам". Но пора уже менять свой менталитет. Все же не смотреть на выгоду от продажи так и "недоработанной" платы, а сделать же плату со всеми возможными доработками, которых кстати "хоть пруд пруди" для этого компьютера. За хорошо"доработанную" (наконец-то) плату можно и денег не пожалеть, чем потом "дорабатывать" "соплями" МГФ-ом. А так, при сопоставлении и "прочтении" схемы особо ничего кардинального не внесено, что вызывает некое сожаление. Может стоит еще поработать над платой и довести ее до возможной и максимальной доработки, с учётом хоть не всех, но все же "и всех" усовершенствований, которые есть и которые возникли с годами, с момента первых Pentagon-ов.
Это тоже "причина", чтобы сделать "очередную", со слов "обновленную" плату, но на самом то деле, причина всегда одна. Сделать "якобы модернизированную" и "доработанную", но по факту только для продажи. Никто никому, за столько то лет существования Pentagon-а не воспрепятствовал сделать плату со всеми доработками, пусть даже с ошибками (которые к слову сказать несложно и устранять на доработанной плате, чем дорабатывать саму плату, и с этим мнением согласиться любой). Потому проблема угодить или не угодить не укладывается в разумные рассуждения о том, что нужна плата со всеми доработками, точнее, теми доработками, которые есть и работоспособны. Личное мнение!
Всего то, потратить на это не день и не месяц, но сделать.
Я точно делать плату со всеми возможными доработками не буду. А покупать плату с доработками "по кусочкам" из года в год, какой смысл? Если это плата сделана для себя, то так тому и быть. Если для последующей продажи, то незначительные доработки не "озолотят" создавшего такую плату, и она так и останется с мелкими доработками, нужными только тому, кто сделал плату с такими мелкими доработками. Я всего-то хочу, чтобы меня поняли, что давно пора сделать "новую старую" плату со всем, что придумали для Pentagon-а до 2023 (до 2024?, до 2025? и так далее). А так, через год или два об этой плате просто забудут. Не забывайте, это же Spectrum-совместимые компьютеры! И они уже на любителя, а не на широкую публику.
Вот время показывает, что продаются, заказываются, собираются и хотят собрать именно либо классику, либо вариант 2014 с АУ на борту, а все навороченные мегаплаты так и канули в небытие, только изредка кто-то хочет собрать ради интереса и забыть.
А вот классика, как не странно, пользуется успехом!
