izzx, многие профики (последних версий штатно, ранних - с платой расширения) так и существуют, cf под систему, sd под прочие "гигазы варезов". не потому, что удобно - просто система с sd не грузится))
именно этот вариант, по ссылке выше, не будет работать, а вообще вторую карту к KS2 можно подключить. там просто на плате другие разъемы.
в случае с нектом не получится - нет выбора грузится с диска A или B (точнее C или D) поэтому если покупаешь игру на физическом носителе, надо вынимать основную SD, вставлять игровую SD и грузится.
по факту проще игру переписать на основную карту и не парится.
Так про это и речь. Только с дополнительным накопителем на нексте это можно сделать напрямую без привлечения писи. Взял, через некстОС скопировал файл с сд на внешнем накопителе на системный сд, и всего делов-то, а не прыгать с сдшками вокруг писюка.
Очень удобно копировать файлы на системный сд с внешнего накопителя. Это актуально, если кто-то,например, принесёт сд с играми и демо.
Да и если надо поделиться с кем-нибудь,то опять удобно копировать с системного сд на чужую сд. Плюс-то в том, что вокруг писюка не надо прыгать.
UncleDim, есть фото такого Профика?
Вообще, клон с одним сд крайне нежелательная покупка. Гемор будет постоянный с копированием и обменом файлов. Захочется кому-нибудь что-то показать из файлов, нужно будет системную сд вынимать( а потом и запороть на чужом клоне).
Плохая новость для тех у кого некст второго кикстарта:
Некст 2 (второй кикстарт) теряет преимущество по внешнему накопителю. Вопрос появится ли для некста 2 внешний накопитель? Некст 2 начинает свое стремительное падение в битве клонов. Теперь это обычный клон с одним сд разъёмом и всеми неудобствами касающиеся этого.Цитата:
В KS2 ленточный кабель был заменен на плоский пленочный FFC с разъемом ZIF из соображений соответствия требованиям по выбросам. Характеристики сигнала также могли быть изменены для уменьшения излучений, а при тестировании Next Team была обнаружена еще большая ненадежность при слишком длинном удлинении кабеля FFC. Продавцы вторичного рынка еще не протестировали и не выпустили надежный внешний SD-адаптер для машин KS2, и у них могут возникнуть проблемы с его созданием.
https://xlat.livejournal.com/tag/profi%20ver.%205.06
https://t.me/Profi1024/21091 (тут аж 2 sd + cf)
UncleDim, это неплохо, когда можно пользоваться восьмибитным компьютером как компьютером. Это я том что не надо прибегать к писи лишний раз, когда можно обойтись возможностями спектрума.
Я погуглил и решил попытаться спасти положение некста 2. Оказывается есть внешний накопитель,который подходит к обоим кикстартам.
https://store.activeconsult.co.uk/sh...oReviewsPage=8
Что про него пишет изготовитель:
Пишут что работает на втором кикстарте.Цитата:
Наконец, современный внешний SD-накопитель в ретро-корпусе, который просто подключается к разъему J13 на вашей плате Next / N-Go и может выполнять функции C: или D (пожалуйста, уточните, если вы больше не используете встроенный слот) При необходимости доступны внутренние разъемные кабели J13 (при использовании оригинального next, KS1 / KS2)
Накопители также могут быть подключены последовательно, в настоящее время только как "C или D", но это изменится, как только плата расширения будет полностью протестирована и одобрена к производству :)
Я только не совсем понял, в системе накопитель как видится?
А что наши железячники? Такие накопители им по зубам?
в каком смысле "такие"? на тот же Z-controller навесить на неиспользуемые разряды регистра управления еще сигнал CS под доп. SDкарту - никаких проблем, хоть 6 штук), софтить это дело кто будет?
или речь про "современный внешний SD-накопитель в ретро-корпусе"? это уже скорее к 3Dпечатникам, а не к железячникам (железячникам это не то, что бы не "по зубам", скорее просто пониже примерно вдвое))
или речь про "современный внешний SD-накопитель в ретро-корпусе" именно для next? а нафига их плодить-то..
Посетил сайт https://sites.google.com/view/elementzx что бы посмотреть как дела с накопителями у ZX Elementa.
Оказывается, что вышла новая ревизия системной платы с двумя sd-разъёмами.
eLeMeNt ZX board v2:
- дополнительные разъемы для SD-карт
- Розетка Wi-Fi ESP и электроника, встроенная в плату
- второй порт USB K-мыши
- Область вспышки выбирается настройкой вместо DIP-переключателей
- некоторые незначительные улучшения защиты от электроснабжения
- полная совместимость с текущей версией
Автор платы подумал про удобство работы для пользователей. Клон работает на ESXDOS. Думаю, что проблем работы с двумя сдкартами под этой системой не будет.
Я о внешнем накопителе, который будет видеться в системе, и на который можно копировать файлы. Наличие корпуса неважно. Но такие накопители только для клонов с продвинутыми ОС.
Ну, что дождались...
https://romhacking.ru/news/igra_cele...24-02-22-11927
https://youtu.be/3SXyvJJA4hA
некст получил крутую игру, и увеличил преимущество.
Недавно ДЛ выпустил патч для Борща. С помощью патча генерируется довольно большая игровая площадь. Однако, запускать пропатченый Борщ лучше на турбированных клонах.
Сравним. Игра для турбированного компьютера(28 МГц):
https://www.youtube.com/watch?v=O4uZjYmoPEg
И для нетурбированного спектрума 128:
https://www.youtube.com/watch?v=Thgeqx2xOL0
Разница значительная. К чему я веду? К тому, что, возможно, с выходом требовательных игр, популярность получат турбированые спектрумы.
Вот ещё один аргумент: даже для игры дельташэдоу рекомендуют турбированный спектрум( это для 2д игры!).
