Mick, тыб переименовал тему
чтоб было есно что тут около чпушка из спецтрума
Так же заимел такие платки:
https://i.ibb.co/kVZ2PYX/dpec2.jpg https://i.ibb.co/Tk2MsMQ/spec.jpg
ПЗУ-шка была только на одной, считал, в прикрепленном файле. А кто-нибудь пробовал запускать эту железку "в реале", то есть не на эмуляторе? Как я понимаю DB15 - это клава раз там рядом 8 диодов натыкано, а DB9 значит RGB.
https://i.ibb.co/QH0QgLC/310963045.webp https://i.ibb.co/PWWTPwH/spec32.webp
Эта?
https://i.ibb.co/yXN9bhY/spec31.webp
Там она была в лоте с тремя контроллерами дисковода с выкушенными разъемами, и как я понял там битва шла за сами ВГ93, поэтому я этот лот отпустил.
Воткнул я вообщем 8 штук РУ5Г, подал на плату 5 вольт, потыкал ослом - жизнь есть, даже я бы сказал богатая. На DB9 как и предполагалось имеется синхросмесь 15КГц + три вывода явно RGB. Шину адреса молотит будь здоров. Вообще делает вид, что работает по штату, без единого блокировочника кстати (ибо все до единого конечно выкушены). Надо лень перебороть и к монику цепануть :)
Все-таки некоторые кондеры, помимо блокировочных, нужны для нормальной работы, поэтому впаял пару тут:
https://i.ibb.co/WsfJQSJ/photo-2024-03-23-18-57-35.jpg
И вот тут возле 155АГ3 временно 510пФ:
https://i.ibb.co/0Cnw1Bg/photo-2024-03-23-18-57-46.jpg
Почему временно? Потому что с ходу не понял что она (155АГ3) тут делает, кто ее запускает (по умолчанию молчит) и чем в итоге управляет.
Видео HSYNC взял с 555ЛА3 (на первом фото куда МГТФ припаян) 13 вывод, VSYNC с 1 вывода. RGB с родного DB9 разъема. Потом в моник умеющий 15кГц строчки через самопальный DAC. Изо дало, но результат так себе. И не шахматка вроде, и не работает -)
Ну, мож побольше надо кондеров блокировочных накинуть в районе памяти, а то ни одного нет. Попробую пару тройку подкинуть посмотрю.
https://i.ibb.co/yVcxsSW/photo-2024-03-23-18-48-22.jpg
Потыкал немношка овцелографом, нашел битую 555ИР22 - просаживала D6 на землю, заменил. Не поменялось ровно ничего - все тот же экран из вертикальных черных полос. Зашил в 27256 прошивку упомянутую здесь на первой странице как Pentagon48+trdos, с ним полосы стали зелененькие:
https://i.ibb.co/GpMfgf7/photo-2024-03-24-10-49-01.jpg
Попробую вторую плату наверно, а то нет понимания что должно быть. И наверно надо участок с 155АГ3 отрисовать, потому что какой кондер частотозадающий между 14 и 15 ногой ей воткнуть понимания тоже нет.
Ага вторая плата стартанула:
https://i.ibb.co/NLxykqs/photo-2024-03-24-12-48-53.jpg https://i.ibb.co/6XnHMks/photo-2024-03-24-14-02-27.jpg https://i.ibb.co/pWVJ9qd/photo-2024-03-24-14-03-34.jpg
Значит в первой, помимо битой ИР22 еще чего-то не исправно. Ну и ладно.
Вощем починил и первую плату зачем-то:
https://i.ibb.co/wMQmyh4/photo-2024-03-25-19-14-54.jpg
Помимо ранее выявленной ИР22 которая просаживала линию D6 обнаружил 555ИД7, у которой все выходы были в активном состоянии (низкий уровень). Заменил, после этого последовал старт, но с чередующимися черными вертикальными полосами. Конечно сразу потыкал в КП16 и да, на ее выходе 10 вывод плавающий уровень. Заменил и после этого поехало на первый взгляд нормально. Урожай в сборе:
https://i.ibb.co/ggNg0L6/photo-2024-03-25-19-17-42.jpg
Закажу пожалуй контроллер PS2 клавиауры, а то пинцетом особо много не назамыкаешь, попробую потом с клавиатуры поуправлять. И есть еще третья такая же плата, которую пока не включал, да и смысла наверное большого нет -)
Бегло потыкал мультиметром в плату, срисовал плюс-минус ситемный разъем:
https://habrastorage.org/webt/dt/pc/...pqlcbwobvq.png
Разьем СНП58-64, то есть 64-контактный, но практически весь ряд A запаралелен с рядом Б, то есть получилось всего 32 контакта. И в довершение всего на разъем не выведена полноценная шина адреса, а только A5..A7, нет сигналов /IORQ и /MREQ, нет клока.
Вместо всего этого разрабы вывели на разъем CS'ы от 555ИД7, которые будут выбираться при A0=1, A1=1. А какой-то порт xB (0xFB?) и его бит D0 рулит чем-то в схеме платы.
А я вроде как прицеливался сюда подключить безболезненно divmmc по красоте через краевой разъем. Но увы, либо разрезать дорожки соединяющие ряд А с рядом Б под самим СНП разъемом и пробрасывать недостающие линии адреса на ряд А скажем, либо опутывать плату МГТФ в лучших традициях.
Дурацкий вобщем системный разъем, так фигово распорядится с 64 контактами надо было постараться -(
Приехал конструктор универсального контроллера PS/2 клавиатуры - собрал, запаялся прям на диоды и резисторы на плату:
https://i.postimg.cc/sMy1n7PW/photo-...3-20-03-31.jpg
Клава заработала без проблем, позволила попечатать в васике. Ну и раз такая пьянка, решил и магнитафон прикрутить. Долго не думая полностью повторил схему магнитафонного входа из пентагон-48, благо на плате уже имелась 561ЛН1, у которой по случайному стечению обстоятельств были не задействованы элементы 2,3 и 4. А в схеме пентагон48к они как раз задействованы, ну надо же:
https://i.postimg.cc/rDLRvvTK/tapein.png
Просверлил десяток дыр в плате и накинул в левый верхний угол рассыпухи немношка:
https://i.postimg.cc/xcLcytmY/photo-...3-20-04-40.jpg
Прокинул кабель с выхода (8 нога ЛН1) до 555АП6, которая K0-K4 линии клавиатуры обслуживает, на D5 ее вход. Там кстати с обратной стороны платы навесом резистор подтяжки на плюс висел - отпаял. После чего столкнулся с ноль реакции на LOAD "". Начал смотреть а куда собственно идет с выхода АП6 Q5, и оказалось что идет этот выход на линию данных D5. А спецтруму то надо D6. Поэтому отпаялся от Q5 АП6, а припаялся на незадействованный Q6, а с выхода кинул мычку на D6. После чего поехало нормально:
https://i.postimg.cc/9r9qgcv6/photo-...3-20-02-38.jpg
Но, диззи кстати не прогрузился, ушел на середине в сброс. Да и вообще, много софта не грузится, а то что грузится как то очень странно себя ведет. Так например TEST 4.30 виснет на первом же экране при проверке стабильности шины. Какие-то тесты с длительностью INT начинают трясти экран не подетски, так что не разобрать а сколько же собственно длинна INT. Какой-то простой тест памяти 48к проходит. Вообщем пока не понятно, может надо шину данных к плюсу подтянуть, с интом разобраться, может еще чего....
Повесил резисторную сборку 10к на шину данных и на плюс. Особо вроде ничего не дало. Тот редкий момент, когда TEST 4.30 все-таки смог в первые два экрана:
https://i.postimg.cc/p5JPXgHk/photo-...3-20-58-24.jpg
А вот тут экран начинает шатать лево-право, так что ничего не разглядеть, но телефону как-то удалось сфоткать:
https://i.postimg.cc/qNSqYHMC/photo-...3-20-59-22.jpg
После нажатия любой клавиши комп ребутнулся, что уже очень привычно.
https://i.postimg.cc/nXLgPJ1g/photo-...3-21-44-16.jpg
