если на выходе BEEP будет лог.1 - выход таймера слышно не будет. как и в оригинальной схеме. если это не является конечной целью - то надо резистор подключить к выходу таймера, убрав U3 совсем. и U2B тогда тоже не нужен.
а не надо еще одну, надо вместо ЛА3 поставить ЛП5. или там остальные элементы U3 тоже задействованы?Цитата:
Дело в том, что на плате доработки нет места для ещё одной микросхемы.
и кстати - у ЛА3 и ЛА8 разная распиновка.
