"для получения необходимой производительности"
Вот тут практически всё что есть
https://zx-pk.ru/threads/32175-zelen...=1#post1143266
Спасибо, не видел! Но теперь ещё больше вопросов чем ответов: 8 Гбайт общей памяти? (Это не ошибка?)
Как была организован контролер памяти на каком чипе, как был организован совместный доступ, как подключалась графика и другая переферия, какая была графическая карта? Какое ПО все это хозяйство поддерживало? Предположу, что должны быть как-то DECовские прототип..
Это как посмотреть ;-)
Заявлено что у одной Э32 размер памяти 4Гб, у двух получается 8 ;-)
Но речь-то о виртуальной памяти....
Физической до 16Мб на Э32.
Фраза "по 4 Мбайт ОЗУ, расположенные на платах ЭВМ" вообще странная: у "базовой" Э32 было 1Мб на РУ7, видимо заменой на мегабитные чипы довели до 4Мб. Тогда получается что на две Э32 получается 8Мб, но точно были ещё отдельные модули ОЗУ. Так что сколько физического озу - непонятно.
Контроллер памяти - кл1839ВТ1, других быть не должно по идее.
Исходя из фразы "Началась отработка схемотехники и конструкции ИРС, постановка на нее программного обеспечения «Электроники-82»", видимо, никакого ПО прикрутить не успели.
Если учесть, что часть памяти общей, то в сумме не получится адресное пространство в 8 Гб, ну если только не приклепали как-то ещё один бит :) А если дословно интерпретировать то, что написано в доках, то получится адресное пространство в 4 Гб + 4 Мб
Это понятно :)
КЛ1839ВМ1 умеет адресовать только 16МБ и больше никак. А реальной ОЗУ только 15МБ. И как туда можно прикрутить 8ГБ большой вопрос. По 1839ВТ1 информации нету, но тоже не похоже что она умеет обеспечить доступ от двух 1839ВМ1. Про софт совсем непонятно. Но было-бы очень интересно узнать.
Не так, Саш. Любой Вакс умеет адресовть 4 Гб логического АП, но то ли после ДП, то ли просто наружу - получается меньшее (те самые 16 Мб) АП
Посмотрел по ВТ1 - возможно 16 Мб делает как раз он - для динамеского ОЗУ
Вроде как для ВМ1 выход 32 бита - то есть технически - до 4 Гб физики, но надо смотреть ДП
И - пока догадки только...
Посмотрел описание ВМ. Вроде как режет ДП и наружу отдает только 24 бита.. Но вот описание работы ДП там нет и - не понятно..
