Доброго времени суток.
Почти собрал данный комплект, но есть вопросы:
1. Какой полевой транзистор ставить в качестве VT2?
2. Разъем FDD S1 какой-то предполагался или паять шлейф прям в плату?
3. Кнопка S1 какая предполагалась?
4. Номинал конденсатора C18? На монтажной схеме написано 220, тогда как на схемах Пентагона и от 2014 года и в альбоме Гущина от 1994 года номинал 1,2нФ.
5. Блокировочные конденсаторы ставить "по-спектрумовски", то есть напаивать сверху микросхем?
Сорри за нубские вопросы, Спектрумы ни разу не собирал.
Вложений: 1
dima0202,
1) IRF9Z34NPBF-JSM - я поставил такой, но подойдет любой с N-каном
2) Разъем FPC-1.0MM 26Pin брал на aliexpress
3) разводка под два тиа кнопок, штатной которая идет в корпусе со встроенным светодиодом, и простая угловая
4) на схеме 2014 и на схеме 2023 года 220Pf обозначенно , именно 2014 взятаза основу , без изменний
5) все зависит ставите ли Вы память на панелки , но в теории я планировал их ставить снизу платы , так как штатные стойки довольно высокие и дожно было поместится , но пока яэто не проверил.
Для информации
запуск основной платы без установки платы контроллера дисковода невозможн (сигналы DOSEN и ROM2 формируются на ней)
