Так тест флаги и не проверяет вообще. Ни флаги, ни другие регистры. Сейчас проверяется только MEMPTR. Даже если у вас инструкции вообще не будут эмулироваться правильно, главное для теста, чтоб MEMPTR сходился. Если не сходится, он заметит, если конечно не сломается от такого. ) Я пока-что полный тест инструкций не делал, так что для этого пока-что пользуйтесь существующими тестами. В перспективе может быть и сделаю с возможностью показывать, в чем конкретно проблемы, в каком регистре, в каких флагах. Но это надо будет полный тест вообще всех инструкций делать, запаковывать ожидаемые результаты. Пока-что этого не делал. Вначале надо было понять, правильно ли MEMPTR считается, сходится ли с реалами. Потом покрою вообще все инструкции, и опять прогон на реалах... И уже потом можно будет подумать над полными тестами, куда будет относиться и ожидаемая вами проверка флагов.
Ну и заодно вот из результатов от JeRrSа пытаюсь понять, как определять отечественные аналоги, чтобы как-то адаптировать тесты под них. И что там в 8-м бите MEMPTR после LD (BC|DE),A... Пока-что не понятно. Это надо будет специальную версию собрать.
