Регенерируются все 8. Никаких проблем. И к тому же не РУ5, а РУ7,Цитата:
Сообщение от Conan
импортный аналог или вообще SIMM-модуль. Какой говоришь бит?
Это в общем случае неизвестно,поэтому никто и не закладывается на
такое.
Сообщение от Conan
такое.
факт, в классическом пентагоне регенерация 7 бит.
вопрос: где взять растактовку всех команд z80 (я имею ввиду сигналы на шине)? желательно в нете.
Не надо трепать языком попусту, если забыл перечитай свой же вопрос:Цитата:
Сообщение от fk0
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=5202&postcount=9
Ты видел в "Ленинград 1" много РУ7 или SIMM?
Ленинград, Пентагон, Скорпион, Кай...Цитата:
Сообщение от Conan
Не из каких. В этом случае микросхемы DRAM самостоятельно вырабатывают адрес. Но с РУ5 это не должно работать, начиная с РУ7 и импортные аналоги её, а также SIMM-модули такую регенерацию понимают.Цитата:
А можно узнать, из каких адресов ОЗУ выбираются данные, если CAS был перед RAS?
Проверено электроникой. Главное не экономить на блокировочных конденсаторах и питающие провода должны быть "с руку" толщиной -- этоЦитата:
Компьютер будет "очень примерно работать", но думаю не всегда.
обязательно.
Давно мучает вопрос!
А существовали ли живьем микросхемы 565ру9, вроде аналоги 1024Кх1 но живьем я никогда их не видел?
Если для тебя перечисленное это «Любой Спектрум», как ты сказал вначале, то рекомендую почитать о других клонах Speccy, например в fido. Для общего образования в вопросе. Кстати в «Пентагон 128», видеоконтроллер не «читает из всех рядов».Цитата:
Сообщение от fk0
К565РУ7 после возникновения CAS не будут выдавать информации на выходе? А можно узнать, откуда эта информация? Хотя предвижу, что отвечать на конкретные вопросы ты не можешь.Цитата:
Сообщение от fk0
Вот из-за таких «проверенных электроникой», многие самодельные Speccy и сбоили постоянно по поводу и без. И много народа свалило, по этому. РУ5/7 и так были не очень хорошего качества, а если их гонять в запредельных режимах…Цитата:
Сообщение от fk0
У меня есть книженция, переводная, в ней отдельно расписаны-разрисованы потактно циклы обращения к памяти, к И/О, чтения опкода, етц. И отдельно расписано, из каких циклов состоит каждая команда. После выходных могу отфоткать - если надо, пиши в приват.Цитата:
Сообщение от jtn
1. Кому-то лень найти справочные данные и он кидает ламерский вопрос.
2. Если из инфы на ОЗУ выжать воду, то будет в несколько раз меньше суммы ответов.
если будет результат, ссылку тут оставьте. хотелось бы ознакомитьсяЦитата:
Сообщение от lvd
Расскажу-ка я свои мысли про регенерацию в Magic 5 и 6.
Регенерацией занимается видеоконтроллер. В ру5 надо регенерировать только нижние 7 бит (факт из советской книжки про м\с памяти). То есть для полной регенерации достаточно прочитать информацию из 128 ячеек, лишь бы они все были в разных рядах (или как там с терминологией, в общем чтобы адресные сигналы подаваемые во время RAS были разные). На экране 128 байт без учета аттрибутов - это 4 строки. Одна экранная строка - 64 мкс. 4*64=256 мкс,что значительно меньше чем паспортные 2 мс. Даже если предположить (правда это было опровергнуто опытами), что надо регенерировать все 8 бит адреса, то получим 512 мкс, что тоже весьма хорошо. Для того чтобы каждые 4 строки экрана были в разных рядах (RAS) надо всего лишь поменять хитрым образом адресные сигналы, идущие на мультиплексор адреса памяти.
порядок:
A0 A1 A2 A3 A4 A8 A9 (а дальше порядок не важен) A5 A6 A7 A10 A11 A12 A13 A14 A15
Примерно так и сделано в Magic5. Проблема с тем, что на бордюре такая регенерация обломается решены радикально - даже во время изображения бордюра видеоконтроллер продолжает читать информацию из памяти. Неважно откуда, главное что младшие 7 бит "перепутанного" адреса перебираются в любом случае за 4 экранных строки. ВСЕ!
Спасибо разработчикам Magic5 за столь простое и надежное решение.
Когда я заменял в своем Magic5 ру5 на ру7 пришлось порядок адресов измененять так, чтобы перебор был 256 разных адресов, получилось что то вроде A0 A1 A2 A3 A4 A8 A9 A10 ... то же не плохо, 512 мкс.
При последующем апгрейде до мегабайтного симма перепутывание чуть усложняется, но проблему регенерации решает именно оно.
Только не надо полагаться на то что предельный период регенерации у ру5 будет больше 2 мс - встречаются всякие экземпляры.
