:DЦитата:
Сообщение от spensor
:DЦитата:
Купил на барахолке плату с таким вот установленным чипом.
http://www.leningrad.su/jj/582bm21s.jpg
Увеличить
http://www.leningrad.su/jj/582bm22s.jpg
Увеличить
Я так понял, что КМ1582ВМ2-0100 - это какой-то клон Z80. У кого-нибудь есть более подробная информация об этой микросхеме?
И что за плата, как называется?
Похоже на Composite-128 aka Kay-128 .
Может ещё обратную сторону платкисделаешь ? Плиииз :)
Думаю модераторам стоит подцепить эту тему к этой http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3706 "Композит 128К".
Спасибо. Еще вопрос: что там за микросхема из панельки вытащена?
Панелька для подтыкания клавиатуры . И чуть ниже похоже муз сопр отсутствует .
Сеньки !Цитата:
Сообщение от fan
Случайно увидал на фотке кай/композит-128 с ламельными и штырьевыми разъёмами имеет два посадочных места под ПЗУ . Похоже это наиболее древняя разновидность .
Похоже я переоценил свои возможности - перерисовывать схемку BDI с имеющейся платы стало как-то влом. Да и схема тупая получается, похоже все сигналы упрятали в ПЗУ-ху РТ15, так что логику проследить вряд ли удастся. ЛН3, которую хотел перепаять, у меня оказалась палёная, поэтому ремонт пока загнулся. Загорелся теперь собрать схемку BetaTurbo, которую тут приводили. Интересует сколько будут примерно стоить для неё импортные микрухи, окромя имеющейся ВГ93? (Давно я на рынке микрухи не покупал, так что цен не знаю.) Собирать походу дела буду на макетке, если у кого есть монтажка или вообще ненужная платка BDI просьба откликнуться!
И по схемке вопрос: что на ней значат выводы 1-2 и 3-4-5, обозначенные точками? Если это под перемычки, то что они тогда обозначают?
Слабак:)Цитата:
Сообщение от Syntal
Логику в РТ15 проследить несложно - тактируешь "кнопочным генератором" схему, смотришь входные и выходные сигналы. Усе!Цитата:
Сообщение от Syntal
Считай что в среднем корпус мелкосхемы стоит 0,2-0,3$, тоесть по микросхемам где-то 4-5$. Плата, сборка и прочие расходы не учитываются.Цитата:
Сообщение от Syntal
Если ты о BDI by Nemo, то эт сомнительно - сами контроллеры отдельно от Kay никто не видел, не говоря о чистых печатках. А любую другую BDI ты сможешь найти, но зачем это тебе...Цитата:
Сообщение от Syntal
Между 1-2 устанавливается кнопка "Magic".Цитата:
Сообщение от Syntal
А на 3-4-5 ставится джампер (3-4 или 4-5). При 3-4 в компьютере будут заблокированы все порты кроме BDI, при 4-5 все порты остаются доступными при работе TRDOS. Базовая комбинация 3-4.
Согласен, но что-то муторно у меня это дело пошло! Платка подпаяна к Спеку, так что фиг куда подлезешь, хрен чего увидишь.Цитата:
Я так понял там ничего тактировать не нужно - просто адреса перебирать и смотреть шину данных, но микруха запаяна - в этом весь косяк! К тому же какой-то бред у меня по схеме получается: если ещё подтяжку резюками к питанию шины данных я могу преположить, то зачем подпирать другими некоторые линии шины адреса меня в тупик поставило? :v2_eek:Цитата:
ОК, это я без проблем потяну, посмотрим, что по реальным ценам выйдет!Цитата:
Ну, ясен пень, я же сам буду лабать, токмо время лишь бы не в пустую потратить!Цитата:
А как же у Fan'а на сайте появилась фотка пустой платы? Да и неисповедимы пути Господни, может у кого завалялась или палёная имеется?Цитата:
Ок, спасибо за инфу! Может есть ещё какие подводные камни по поводу данной схемки? Интересует заработает ли она сразу без всякой наладки при условии конечно, что всё собрано правильно?Цитата:
