то что в посте от 21-06-2005, 17:18 было, на самом деле 7-8 секунд, но звучание... пальчики оближешь! То что было в самом начала поста - близко не лежит ;))))
Исходники принесу выложу, не захватил с собой ;)))
А я так и не смог прослушать, ни под эмулятором, ни на реале - программа просто вешается после компиляции и запуска.Цитата:
Сообщение от GriV
Там указаны были ограничения - только scorpion 256, более никакЦитата:
Сообщение от CityAceE
всё что выкладываю проверяю на всех доступных системах - на реальном скорпе - жёлтом - и на 2х эмулях - R80 (на нём собсно разработка и идёт - потому там обязон запускается) и на US - там работает в указанной модели памяти во всех версиях - во всех версиях запускал.
Может быть, правда, что дело в периферии - потому что программа в общем то очень вольно распоряжается битами порта 254 - туда выводится либо #FE либо #00 - для низкого и высокого уровня сигнала. Т.е. если есть периферия которая использует 7й бит (отсчёт с 0го бита ;)) порта, то собственно эта периферия и вешает комп.
может быть (как вариант) что она не совсем дружит с HDD на реале, хотя там используетс #3d13 для загрузки.
У меня как раз Скорпион 256 (желтый).Цитата:
Сообщение от GriV
Я грузил с дискеты.Цитата:
Сообщение от GriV
Может быть конечно я что-то не так делал... У меня всё вешается, портя экран. При чём программа ведёт себя одинаково и под эмулятором, и на реале.
вот я даю!
Экран она должна портить!
Там надо Enter нажать чтобы играло ;)))
Там часть кода в экран уходит, потому экран портит ;)))
Вот я дал, забыл написать что Enter надо нажать ;)))
Ну вот теперь всё заиграло! :) Ты бы это дополнение вставил в свой самый первый пост, чтобы все стало ясно тем, кто ещё не качал и не слушал.Цитата:
Сообщение от GriV
А в одном из номеров Оберона описывался какой-то супер алгоритм вывода цифрового звука через АY , в приложении была демка "...и выходит, и входит, замечательно выходит..." Там качество не лучше было?
Я поищу, но сразу есть несколько замечаний. В соседних постах насчёт максимальной частоты ЦАПа AY обсуждался вопрос вывода на AYк - ничёго хорошего как ни странно там не получается. Во всяком случае чтобы я не пробовал с ним делать - звук получается слабый. Именно поэтому то что тут приведено работает не с AY а с Beeper. Кстати я в этой точке зрения не един, кажется в ACoder'овской газете было обсуждение/сравнение этих двух устройств - там к аналогичному мнению пришли.Цитата:
P.S. Что такое "Оберон"? маленькую подсказу плиз ;)))
P.S.S. Однако кой с кого за объяснение запуска треба оценка по пятибалльной шкале ;)))
В аттаче кусок (дополнение к журналу) Оберона 5. Если в титульном меню выбрать последний пункт (START А HIDDEN PART), то загрузится небольшая демка с выводом цифрового звука через AY - очень качественно. Описание метода содержится в самом журнале.Цитата:
Сообщение от GriV
