А чё никто этот линк не дал - wcg.fatal.ru ?
Собсно там всё и лежит.
Заказывал я на заводе 4 платы DMA USC, все 4 были спаяны, раздал их по друзьям и знакомым, естественно одну из них себе поставил, всё заработало!!! Были проблемы, сперва использовал Access player, который был выложен в одном из номеров Adventurer. Он неправильно воспроизводил звук, всё перепахал, думал адресацию не правильно подключил. В плеере, который лежит на zx.da.ru все эти ошибки исправлены. Единственное, она глючит в турбо режиме, но это исправляется в 2 счета. Сейчас уже не помню что надо было менять... По моему сигнал какой-то надо было брать не с проца. В общем, звук очень понравился, при том, что проц практически не грузится. Еще одна проблема, у меня на пентагоне 4096кб, а Access player использует всего 512, плату я подключил на 1024кб. Хотелось бы это программно исправить.
Думаю, это лишнее... и, думаю, вскоре узнаете, почему ;)
заинтриговал.. сразу сознаешся или помучишь домыслами всякими про новый GS? :)
Да я и сам ничего не знаю... ;) и авторы секретничают как пленные разведчики. Грят... ждите.
Заинтриговали блин:)
