Сделал нормальные кабели питания и видео (черно-белое), включил. Мусор на экране и не стартует. Вытащил плату AY, воткнул CPU напрямую, буду разбираться.
Вычищенная клавиатура работает нормально, хотя конечно внешний вид далек от совершенства.
При ближайшем рассмотрении плата AY оказалась комбинированной платой AY + Kempston, без собственного усилка. Вот и применение для зарезервированного DIN'а.
К сожалению до сих пор не проверен контроллер флопика из-за отсутствия такового. :-(
Буду делать сброс в 0 страничку. Прочитал статью в Абзаце и понял что я кое-чего не понимаю. Какой смысл элемента D83.4 (выводы 11 - 13)? Логика такова, что на момент наличия 1 на A14 или A15 мы принудительно отключаем ПЗУ TR-DOS, вне зависимости от каких-либо других сигналов. А зачем?
Более того, "Схема 2", приведенная в этой статье, вообще неработоспособна, ибо при /DOSEN = 0 (0-я половина ПЗУ) на 11 выводе D83 тоже 0, а следовательно на выводе 6 D84 1, который насильно утащит ROM2 в 1, и все равно получим 1 страничку ПЗУ вместо 0.
Или я вообще серьезно чего-то недопонимаю?
И за счет чего в немодифицированной схеме производится установка состояния D76.2 при Reset (DOS отключается, /DOSEN = 1, ROM2 = C36)? Я в упор ничего не вижу на эту тему.
Разобрался с платой AY, припаял выходной разъем. Кажется там мертв сам AY. :-(
Собрал!!!
В воскресенье плодотворно поработал тупым раскаленным предметом...
Звуковая плата не жила и без AY. Анализ осциллографом показал, что D4 почему-то уходит в 1. Виновником оказался убитый в гуано 555АП3 - буфер кемпстон-джойстика. После выпайки оного и установки платы на место все заработало!
Просверлил в корпусе 3 отверстия под стандартные в наше время jack'и. Вывел на них магнитофонный порт и выход с AY. Вокнул сам AY, запустил машинку. Грузить пока нечего и не с чего, поэтому AY тестировал из бейсика-128 с помощью команды PLAY. Все работает, чип живой!!!
Плата AY оказалась грамотная, с дублированием бипера, так что отдельный микшер паять не пришлось.
УРА!!! УРА!!! УРА!!! У меня есть реал!!!
Как-нить подкуплю деталек, напаяю шнурков для подключения к звуковой карте Пегаса - тапки и TZXы грузить.
Осталось купить и установить на место АП3, и базовая комплектация готова. Скоро буду фоткать и писать руководство по сборке. :-)
А еще хочу турборежим и 64 кб Flash-ПЗУ. :-)
Кстати еще вопрос - какой тип разъема штатно предусмотрен в качестве порта принтера? Шаг выводов вообще какой-то странный...
Запаял 1533АП3, порт джойстика завелся. Осталось подключить его проводами. На следующей неделе планирую приобрести дисковод. Ну и недостающий Jack на магнитофонный выход. И все.
Вчера доделал последний штрих - кабель для подключения дисководов. Сам использую 3.5", по долгу службы приходится тестировать и 5.25". Все отлично работает, турбоВГ пока отключена. Включать лень - надо корпус раскручивать. :-) Как-нить в следующий раз...
А пока обзавожусь софтом...
