http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4196Цитата:
Сообщение от Пётр
флеша 512 метров 24 скорости кингстон.
(на снимке другая)
Сообщение от Пётр
(на снимке другая)
Доработка заключается в отгрызании RESET ?Цитата:
Сообщение от CHRV
И убирании/добавлении кое-каких резисторов.Цитата:
Сообщение от fan
И еще использованию микрух серий 74F (КР1531).
паяльник.sys?Цитата:
Сообщение от Sonic
Технологическая защита...Цитата:
Сообщение от CHRV
Такого не может быть. Ибо просто должно. Надо искать!Цитата:
С WD не работает ни один из вариантов.
Только в представлении Веги, например, существует только SMUC и классический Nemo, со всеми регистрами... :-(Цитата:
Turbo2+ контроллер похож схемно на Нэмовский, но не имеет доступ к альтернативному регистру контроллера, что легко дорабатывается.
Еще распространенный стандарт Profi, но по нему у меня инфы нет.
Это хорошо известная фича всех WD. Исправляется правильной установкой перемычек.Цитата:
Сообщение от The Exploited
А протестировать работу CD-Walk на профи -- некому.Цитата:
http://groups.google.com/group/fido7...f84260ee0b4820Цитата:
Сообщение от Sonic
NedoPC это лечит путём закорачивания проблемного резистора проводами. Странно, но два разных метода приводят к одному результату... (работает) Но, по-моему, мой метод более правильный.
Инженегры. Инструкцию читать надо и по ней перемычки ставить.Цитата:
А может не в контроллере дело? У WD одна фича есть, из-за незнания которой на моей позапрошлой работе инженеры работающие винты браковали по признаку "не видится в BIOS".
А может и не определить. Вобщем не рекомендую так делать. И не рекомендую единственный slave подключать. Чаще -- работает. Но при определённых обстоятельствах может и не видеться, секунд эдак до 30-и.Цитата:
тормозить при автоопределении (пауза до 1 минуты). В режиме Single/Master он способен определить наличие Slave автоматически и корректно работает как со слейвом, так и без него.
Нужен-не нужен... А софт-то уже есть. Хотя да, при наличии единственного драйвера в системе не нужен. Альтернативный регистр позволяет неразрушающее чтение регистра состояния. Может кому надо.Цитата:
Опыт Amiga показывает, что альтернативный регистр нах не нужен. Там бит, который за него отвечает, заюзали как дополнительный адрес, получив 4 устройства на шине вместо двух.
Так из сообщений форума следует, что ограничений полно.Цитата:
Сообщение от fk0
Итоги:
- разновидности таковых подключений (авторы, версии);
SMUC и классический Nemo, т.е. две.
- чем отличаются (структура, отличия);
Доработки. Со структурой и отличиями хуже, никто толком не ответил.
- поддержка ПО;
Точных сведений нет.
- ограничения в подключении;
Без специального "драйвера" ограничения по емкости винчестера.
- какие из оных дружат с двумя девайсами;
- какие сложности при подключении хардов с LBA;
Получается, что никакие.
- какие сложности при подключении DVD;
- есть ли у кого опыт по подключению CF;
512МБ явный пример подключения через стандартный переходник.
- тоже по современным CF 80x-120x.
а также Profi, zx-next, divide и куча самопальныхЦитата:
Сообщение от Пётр
по остальным вопросам -
если жить в вакууме, то никаких сведений нет в принципеЦитата:
Сообщение от Пётр
