у меня никаких проблем. собирал тоже из кусков по 16k. работать должно с теми же настройками, что и пзу на 128k - проверь сначала егоЦитата:
Сообщение от Angel
Сообщение от Angel
дык buffer overflow - вещь нехорошая, смотри эксплойт для компов с эмулятором выпустят :) ;)Цитата:
Сообщение от SMT
а если серьёзно - watches сейчас ведь не работают :( они сейчас как костыль от этого бага...
вот настройки:Цитата:
Сообщение от SMT
ShareCPU=0
HIMEM=PROFSCORP
RAMSize=256
CMOS=none
Cache=0
EFF7mask=255
SMUC=1
RESET=MENU
Preset=SCORPION
SoundDrv=none
PROFROM=scorpprf.ROM
ROMSET=
вроде это все, что критично к модели?
со всем этим на w2k4, wxpsp2 - вылетает при старте, хоть profrom (128) ставь, хоть 512 с любым банком.
комп не самый слабый и не глючный..
Разобрался.. Зонова с его реализацией кемпстона - давить. Трамваем.
И кто знает, какой байт в nvram отвечает за автодетект винта? достало ждать при каждом старте.
проще включить ide-контроллер, потратить пол-метра на образ
A поддерживает ли принтер вообще хоть какой-нибудь эмулятор?Цитата:
Сообщение от breeze
эт скорее вопрос по работе команды INIR.. судя по описанию команды всёж на СМУКе такая фишка не пройдёт, т.к. как понимаю тут вся соль в том, что с каждым отсчётом, А8 меняется на противоположный, в результате данные кидаются по очереди то в младший, то в старший байт контроллера IDE.. а в СМУКе А9 будет меняться соответственно с каждым вторым отсчётом.. облом однако.. СМУК тормознее получается.. и то же самое пожалуй можно сказать и про контроллер Профи.. фтопку
тоды ещё вопрос: а эта доделка А8 в NemoIDE где-нидь поддеживается софтом?
товарисч.можно сказать и про контроллер Профи.. фтопкуЦитата:
уважаемый, ты для начала попробуй, а потом говори. если бы речь шла про PIO и UDMA режимы, естеввенно, фтопку, а тут понимаеш, в пределах спектрума, то что ты сектор прочитал на сотню тактов + или - роли не играет.
