В качестве БП для своего Scorpion ZS 256 использую импульсный БП от ПК "Поиск".
Цитата:
Сообщение от deathsoft
Во времена Ленинграда-1 ( зоновского ) расширеного до 128 кб + бетадиск + 2 Тиковскийх флопа по 720 кб + 1 флоп 3.5 - использовался тогда популярный,надежный,но достаточноо дорогой по тем временам импульсник от ПОИСКА.
ДО этого была схема на транзисторах и кренках. Общая площади радиатора при этом была наверное размером с сидиром. Трансформатор был самодельный,и весил порчти 2 килограмма.... :v2_jawdr: :v2_tong2:
Потом в питере появились каакие то корпуса типа нынешних СЛИМ - от телефонной станции Эриксон - там был встроеный импульсик,по мощности равный к Поиску.
Сейчас пробовал всякие варианты от ПэЦэ - от скромныйх 145ватников от слимов до серверных БП от бигтауэров.
На текущий момент стоит 400 вт АТХ,c задушеным практически до полной остановки вентилятором ( температура при нагрузке скорп+все мои навороты ) равна комнатной.
Добыл "Байт-48". Есть ли у кого-нибудь схема блока питания для него (там 4 вывода). Буду очень признателен :)
по центру два общих, слева +5, справа +12 (или наоборот)Цитата:
Сообщение от Kir
