А подскажите мне, пожалуйста, номинал резистора R61. Не смог найти.
Так же не совсем понятно с RS2. Впаивать 8-й резистор (сборок не нашел - ваяю на рассыпухе)? Это тот, который висит на 9-й ноге сборки.
Если не используется сборка то не надо впаивать первый и последний резистор (т.е. 2 ногу и 9 ногу сборки). Если используется сборка то не надо впаивать 9 ногу, откусить ее.Цитата:
Сообщение от Retrograd
Второй лист схемы где все номиналы резисторов 1 колонка, 5ая строка сверху - 470ом. :v2_eek:Цитата:
У, ё! Действительно! А слона то я и не приметил.Цитата:
Сообщение от CHRV
Однако, вчера допаял девайс. Пока еще без блокировочных конденсаторов, без конфигурационных перемычек. Т.е. "сырой" еще. НО, любопытство взяло верх и подал +5В на плату. :) Естественно, все корпуса вытащил из панелек (которые возможно).
Прощупал каждую микросхему - прохладные. Замерил напряжение - не проседает. Затем, установил все кроме контроллера дисковода и АЦП, 12В не подавал. Включил. Процессор слегка нагрелся. И ХЛ8 тоже нагрелась. Не сильно. Т.е. по ощущению - градусов 30-40. Примерно. Может меньше. Это нормально?
НормальноЦитата:
Однако, завелся. С первого раза запустился! :)
http://keep4u.ru/imgs/s/070215/e7bc3d64b473228776.jpg
http://keep4u.ru/imgs/s/070215/891225243c13d62d07.jpg
http://keep4u.ru/imgs/s/070215/882a9a8b55a7776deb.jpg
http://keep4u.ru/imgs/s/070215/0ebbacf4d25bf92fa1.jpg
http://keep4u.ru/imgs/s/070215/aaa6ed7abd1ca1f41e.jpg
http://keep4u.ru/imgs/s/070215/78622a1159f598fe61.jpg
http://keep4u.ru/imgs/s/070215/6657d9664ba60c97e2.jpg
Сегодня установлю вторым этажом оставшуюся память и допаяю блокировочные конденсаторы.
Во время работы заметил следующие вещи: греются ХЛ8 (Роман Чунин ответил что это норма), греются РУ2 (достаточно сильно), ИР17. Но, комп работает, соответственно - это норма.
Микропроцессор, не смотря на то что он 4-х мегегерцовый, прекрасно работает в турбо режиме. Кстати, как сохранить настройки загрузочного меню?
З.Ы. Огромное спасибо CHRV, Maksagor-у за плату и документацию!
КТо бы мог подумать! :v2_clapp:Цитата:
Не забудь сделать зазоры между микросхемами первого и творого этажа.Цитата:
Угу что для 155 серии неудивительно - хорошо греться.Цитата:
Это к Максу вопрос.Цитата:
Да! Забыл спросить:
В одном из каналов выходного каскада (УМЗЧ встроенный) слышен звук, проще говоря - шум. Что может быть? Кондеры подпаял к ОУ.
ПРавильно ли подсоединил кабель? :) проверьЦитата:
