Не будьте наивным... на один разъем максимум два винта...
Но на некоторых PC было три разъема... на минуточку...
Тема переходит в ненужный разговор. Народ! Давайте предлагать практические решения. Со своей стороны могу помочь только в экспериментах, да и то, с каким-нибудь программным обеспечением или там переделки и переработки кем нибудь (не мною!) ПЗУ 4.01. Простое соединение на один шлейф двух HDD к контроллеру "жёсткого" диска ничего не даст, проверялось практикой. Как пример, можно назвать тот же компьютер - ZX Evolution. Такая же возможность подсоединения только на один разъем HDD (хоть двух, хоть десять "жёстких"). Средствами Windows, конечно, можно попытаться скопировать образ, и обратно он скопируется, но кто может уверенно сказать, что "данные" буду целыми, там ведь "своя местная" разметка "жёсткого", сделанная исключительно для ZS-256.
С экспериментами тоже могу помочь, есть некоторое количество HDD, так же Scorpion со SMUC. Виндовые программы подвисают при попытке считать образ с винта. Ну тут возможно что винт сыпаться сильно начал. Пока продолжаю эксперименты
P.S. Насколько помню, Зонов и Ко продавали HDD с записанным софтом, не на реале они ведь писали его, у них наверное был Soft для PC для работы с разделом MFS.
Помогалка не умеет создавать/менять разделы.
Нужна прога типа Seagate Disk Wizard, которая при клонировании позволяет задавать размеры разделов. Вот тогда будет толк при переезде на бОльший винт.
Чтобы знала о разделах MFS, ISDOS, FAT32 и правильно масштабировала, на сколько позволяют ограничения. А потом копировала данные.
И работала с Master и Slave.
Даже WDC не умеет видеть два винта, как я понял. Только винт и CD.
Согласитесь, просто никто не задавался такой целью, чтобы "прикрутить" два HDD к Scorpion-у или к тому же ZX Evolution. Да и на Profi или ATM Turbo никто этого не делал. Вообще то, побольшому счету, идея интересная.
Если кому-то интересно будет поиграться, набросал пару процедурок, устанавливающих текущим HDD подключенный как slave, либо как master.
"Тёплый" сброс не меняет эту настройку.
!!!Только для ПрофПЗУ v4.01!!!
Вложение 77998
Vega Commander v2.2 Видит 2 HDD, сначала на втором винте включенном мастером создал в теневом мониторе MFS раздел, в нем TRDOS раздел, потом оба подключил, и в коммандере на одной панели один диск на второй второй диск открывается по SS/I . по кнопке 5 копируется диск целиком. Так что по крайней мере образы дисков TRDOS копировать есть чем. Но винт мой уже помер :-( копировать нечего, всё что нажито непосильным трудом, всё умерло.
P.S. Как ISDOS можно скопировать из FDI либо TD0, раньше все копировал с флопика, но теперь дискеты не найти с ISDOS, на PC нет дисковода и некуда даже подключить, и нет PATA интерфейса, на Scorpione есть NeoGS и Fatall в ROM диске?
P.P.S. Wild Copier 1.3, с помощью плагина, умеет FDI копировать на реальный диск.
Без проблем копировал на пц с помощью Aomei Partition Assistant.
