диск В портится если подставлять TAP/TZX, образ ленты ставится на образ диска.
проверил v0.25b аксель Blizzard 1230-IV, ничего с амигой не случилось :v2_tong2:Цитата:
Сообщение от Crank79
Я не знаю про ОС3.9, но то что TZX портит диск Б - это нормально. Это было сделано временно, а потом так и не убрали и не выпустили новую версию.Цитата:
Сообщение от Sergey
странно, с таким же акселем запускал - амига зависала, в систему по F10 выйти не получалось, приходилось ребутить систему.Цитата:
Сообщение от goodboy
Значит дело не CBSpeccy!Цитата:
Кстати, из-за своего весьма вольного обращения с системой, CBSpeccy достаточно глючная вещь. Неоднократно наблюдал слетание PFS при использовании эмуля :-)
у меня частенько обнулялись часы, кажется тоже из-за эмуля.
вот комплект эмулятора которым я пользовался
http://crank79.narod.ru/CBSpeccy025_Crank79.zip
проверил, вроде всё нормально, может дело в проге NewMode, сейчас у меня моник VGA, экран в эмуле DBLPAL:LowRes
самый простой вариант проверить на пустой системе, без всяких довесков
Вот именно - странно, что она не запускалась. у меня на 030 работала замечательно. Помоему даже на 603е с 040 на борту пользовался без проблем...Цитата:
