это я и называю не видит.
хах нужен кодер которые не выдает цвета?:v2_jawdr: :v2_lol: :v2_lol:
Победил свой TV тюнер.
Решение проблемы оказалось очень простым.
Нужно всего навсего поставить конденсатор на 22000 пф. на землю с 6 ноги 555ЛП5.
Изображение на 4+ естественно черно белое.
Решение было найденно методом научного тыка. :)
Добрый день. Мне подарили Парус ВИ-201 с SECAM кодером на борту (имеется ВЧ-выход). Интересно, можно ли этот "компик" подключить к композитному входу ТВ тюнера и будет ли при этом цветное изображение?
Например, если сигнал снять не с разъема, а непосредственно с платы, где где сигнал с кодера поступает на ВЧ-модулятор. Интересно Ваше мнение на этот счет. Никто не проводил такие эксперименты с указанным компьютером?
P.s. У меня пока времени не было на проведение такого эксперимента (пока еще не известно, живой ли комп вообще). Схему компьютера нашел на нашем форуме. Сделаю блок питания и буду подключать :-)
Если телевизор будет показывать с ВЧ выхода модулятора, тогда можно будет взять низкочастотный сигнал со входа ВЧ модулятора и телевизор просто обязан показывать по низкочастотному входу!
Добрый день. На выходных пытался подключать подаренный мне "Парус ВИ201" по ВЧ (через антенный разъем). Подключал и к телевизору и к ТВ-тюнеру. В обоих случаях изображение получилось черно-белым, неустойчивым и плохого качества. Изображение было в метровом диапазоне на частоте 284 МГц (если верить ТВ тюнеру).
Пожалуйста, откликнитесь те, у кого был указанный компьютер. Мне необходимо узнать, довольны ли Вы были качеством изображения на экране телевизора при подключении по ВЧ, было ли изображение цветным (теоретически должно было бы быть, но не в моем случае :) ), на какой канал был настроен встроенный кодер?
Парус в Севастополе делали, много таких компов пролетало рядом.. :) Даже альбом схем когда-то был на него, но подарил кому-то точно..
Я уже с трудом помню на каком канале его ловил телек по вч-подключению, но картинка была довольно хорошего качества и цветная, вещал он в СЕКАМе. Хотя, по сравнению с низкочастотным подключением качествео вч-модулятора всегда оставляло желать лучшего.. Попробуй на тв-тюнере принудительно сказать что надо видеть комп в СЕКАМ - может быть и цвет появится.. ;) Низкочастотные выходы на телевизор, насколько я помню, у него без проблем находятся на задней панели, на одном из разъемов. Больше ничем помочь не смогу..
Пробовал и на телевизоре и на ТВ-тюнере указывать, что система SECAM, но, к сожалению, не помогло. Наверное, что-то с кодером. Возможно, что какие-то переходные электролитические конденсаторы "высохли" или еще чего-нибудь, т.е. есть почва для творческого поиска :) .
Спасибо за ответ!
Не за что.. :) Попробуй и правда по RGB подключить, в принципе несложно найти что да как там.
