А это зайди в коммандную строку...
Нажми много много кнопочег...
Нее....:v2_wink2:
Выделил.
Нажал F5.
Радуешься.
Вот что надо.:v2_clapp: :v2_clap2:
Текущая версия и так в XP работает. Кроме конечно функций работы с дискетами. С ними всё весьма не просто. Нужно писать драйвер-переходник между драйвером fdrawcmd и ntvdm подсистемой, на это нужно время которго почти нет.Прыгать никуда не надо. Создай в FAR макрос для работы с утилитами WinTRD или на худой конец пропиши команду в меню пользователя по F2 и будет тебе счастье.
На днях заметил, что SN самопроизвольно игнорирует сектора не только при чтении, но и при записи :( Ещё любит вешать систему, если пытаться порезать файлик весом 640k в пустой SCL кусками по 64 сектора.
Подробнее: какие сектора, при чтении чего именно, версию SN, Windows.
Вобщем нужен нормальный bug report.Неужели не понятно что 640 кб это как раз размер диска. Бессмысленно пихать один образ диска в другой образ диска. Попробуй ещё образ DVD в scl файл записать :-) .
Сектора - какие захочет, при чтении-записи спектрумовских дискет.
SN 1.12, Windows 98 (под DOS то же самое).
С чего это ты взял, что это образ диска??? Это звук. Иногда видео. Результат я раскладываю по двум дискам. Не надо мне рассказывать, что мне нужно, а что бессмысленно. Вешается и под DOS, и под Windows, причём вешает систему наглухо (даже мышь останавливается), и это не зависит от того, в полноэкранном или оконном режиме запущен SN.
страхи то какие :)
зы. как у вас это получается...
Ага понятно, это старая версия.
Rom существенно переписал процедуры работы с рельным диском. Поэтому советую использовать ESN 1.14, должен нормально работать с дискетами.
Неа Rom это у тебя получилось :-) .
В watsnew ты писал что исправил ошибку если копируется PC файл длина которого кратна одному сектору и этот файл при копировании в TR DOS делится на части, то раньше дописывался "лишний" файл длинной 0 байт.
Похоже что именно здесь и спряталась ошибка, т.к. у меня SN падает при добавлении файлов более 65536 байт и кратных 256. Буду ковырять исходники.
если чото гдето падает - значит полезло кудато не в свой кусок памяти. тем более ты называешь кратные границы. явно где то полез тот кому не надо куда неположено.
alone, да, обновись до 1.14. я вот только не помню, качается ли с сайта... я его на днях перенес на М9 и не до точил немного.
