Давай!думаю многим будет интересно.Цитата:
Сообщение от Shiru
Сообщение от Shiru
DosBox - эмулятор x86 компьютера (эмулирует память, видео, звуковую карту) с установленным на нём MS-DOS. Нужен для запуска старых DOS'овых программ на современных компах (комп нужен мощный). Брать здесь: http://dosbox.sourceforge.net/
Если комп старый, а звуковая карточка - ISA-шный Creative Sound Blaster (SB, SB Pro, SB16, AWE32), то DosBox не понадобится. Он нужен только из-за того, что на современных звуковухах нет OPL-чипов.
Трекеры под эти чипы называют adlib-трекерами, т.к. Adlib был первой звуковухой на PC, использующей такой чип. Различные трекеры брать тут: http://www.astercity.net/~malf/trackers.html (музыка идёт в комплекте, дополнительно можно найти на http://chiptune.com)
Я трекал в RADlib - Reality Adlib Tracker. Самый навороченный по звуку трекер под OPL - это Edlib (наворот заключается в том, что параметры сэмпла меняются на протяжении его проигрывания, аналогично тому, как это делается в AY-трекерах).
2203 - это 2-х операторный FM-синтезатор, соответственно его звук очень похож на OPL2-чипы на PC. Музыка в RADlib трекере будет звучать очень близко к тому, что может получиться на ZX, если к нему подключить 2203. Только каналов будет меньше (у OPL2 - 9 каналов; у 2203 - три канала), но можно ведь и 2-3 чипа воткнуть.
Музыки написанные в RAD меня впечатлили.
Если звук 2203 будет похож на них то думаю он просто обязан
появиться в спеке,ну и трекер к нему тоже конечно.
Ты ещё Edlib зацени. Там звук ещё интереснее, на том-же OPL2 :) И такого тоже можно добиться.
btw, музыку можно послушать и без трекера - плагином-эмулятором для Winamp. О трекерах я заговорил, чтобы кодеры-музыканты посмотрели, как это выглядит для FM-чипов.
Плагин к Winamp: http://www.informatik.uni-oldenburg.de/~dyna/adplug/
Большая куча Adlib-музыки: http://www.astercity.net/~malf/MODULES.ZIP
Прикольный сборничек музонов.
Писать её!Цитата:
Сообщение от newart
И слушать конечно же!
К тому же всё равно обычная музня во время работы проц не грузит, а так расширение звука будет, возможность вставлять даже оцифрованные фрагменты (например, барабаны, или там трели соловьиные).
Как автор, настойчиво рекомендую прослушать данный трек 8) (желательно в ACB-stereo), он действительно того стоит.Цитата:
Сообщение от Bulba
(AY Collection\Authors\Skull Chaser\Pandemonium.psc).
Жаль только, что на спековской сцене он, по сути, остался нерелиженным. Это мог написать только человек, изголодавшийся по нормальной огибающей (то есть я): дело в том, что мой AY - чипсет был неполноценным и огибающие на нем не проигрывались или проигрывались некорректно. Pandemonium же был написан уже под эмулятором.
A не Subz3ro's ADLIB TRACK3R 2 G3 ver.2.3.35 (Protected Mode) with MACROS and 4OP mode? Говорят, что this is the most capable OPL3 tracker you can found and it sounds even better than EdLib:). Тут есть его короткое описание.Цитата:
Сообщение от Shiru
Цитата:
Сообщение от Bulba
А как же мой любимый VT ? там так нельзя ?
значится так......сылка на музыку adlib непашет.....
по наводке
http://www.chiptune.de/
Adlib - модулей аж на 5 метров
mod - тоже нехило
но не в этом дело.....хотелось бы узнать какое количество вообще музыкантов РЕАЛЬНО будет писать на новом редакторе...и где это будет применятся????
или идём по пути..... "мы сделаем а там может кто и найдётся!" - нет друзья так мы просто очень далеко зайдём.......
