Это детали реализации данных конкретных технологий. Существуют и другие подходы. Можно выбрать более подходящий.Цитата:
Сообщение от Vitamin
Известно, что среды со сборкой мусора плохо работают поверх платформ с монопольным захватом памяти. Они либо захватывают очень много памяти, притесняя другие программы (а в системах с виртуальной памятью с подкачкой могут приводить к трэшингу), либо вынуждены использовать более медленные копирующие уплотняющие сборщики мусора, чтобы освобождаемую из под мусора память можно было сливать в большие блоки и отдавать нижележащей системе.Цитата:
Я совершенно не могу себе представить, как можно на Speccy запустить параллельно несколько сборщиков мусора. Ведь каждому понадобится собственная память "под мусор". А памяти и так не хватает. Поэтому - если сборку мусора реализовывать - но на самом низком уровне исполнения. Чтобы все использовали один сборщик мусора.
А насколько ресурсоёмкая?Цитата:
Если предположить, что вся память полностью заполнена указателями, и нет никаких других данных, то сборщику мусора придётся просканировать лишь один раз всю память. В действительности же помимо указателей в памяти находятся также полезные данные, а доля указателей невелика. Можно ожидать, что сборщик мусора будет работать доли секунды.
Опять же - насколько?Цитата:
Загрузив указатель из памяти в регистры можно потом многократно обращаться к блоку памяти, пока указатель находится в регистрах.
А как происходит при "обычном программировании"? Откуда адреса появляются в регистрах?
А как происходит без сборки мусора?Цитата:
Классические алгоритмы управления динамической памятью тоже при каждом выделении перебирают список свободных блоков, выбирая подходящий. Это тоже в плохих ситуациях может оказаться долго.
Ну так ведь речь не о начинающих программистах. Имея дисциплину, можно потом "правильно программировать" и со сборщиком мусора.Цитата:
(Бонусный вопрос: какие языки больше дисциплинируют: типизированные или бестиповые?)
