Мышью легче - всегда видно текущее положение указателя.
На планшете его видно только тогда, когда уже чертишь.
SCR, TAP, TZX, JPG и PNG больше ничем не пользуюсь. BMP помоему тоже...
Брать тут http://home.arcor.de/clausjahn/spectrum/
там еще какие то утилиты есть но я их не смотрел, не интересно...
спасибо, сейчас осваиваю.
Zx Paintbrush не понравился - какойто больно медленный =( хотя плюс, что позволяет не только 256х192 рисовать... сразу комментарий - рисовать я не рисую слава богу, но по ходу часто приходится части экрана и спрайты резать, править, инвертировать - причем познакоместно - сколько ни пробовал - оптимум имхо графику ковырять в BGE, а со спрайтами в разных форматах работать в Sprite Srudio by Stall.
Неудобный он, этот Пайнтбраш. Легче в scr из Фотошопа сконвертить и потом в BGE доработать.
Ну не знаю... Я юзаю ZX PaitBrush в комплекте с bmp2scr (конвертер встроенный в ZXPB сильно глюкавый). Он у меня не тормозит. В освоении всяко проще чем Photoshop. Главное быстро получается. Сконвертил в scr, поправил что надо, сохранил в tap.
почему-то никто не вспомнил про http://zpixel.by.ru
там можно найти море всего. в данный момент сайт заморожен, но в скором времени должен ожить.
Моё мнение - определённо стоит. Очень хорошая картинка. Анатомию немного подправить - и хоть щаз вставляй в бродилку!:v2_thumb:
BGE. Больше и нет ничё:( Хотя до идеального инструмента, даже ограниченно пиксельартовского ему как до луны. Именно поэтому я рисую в ProMotion-е на ПЦ контур, а раскрашиваю в BGE.
Не совсем. При рисовании пиксельарта (а на спеке - это именно пиксельарт) планшет бесполезен. Там гораздо удобнее мышь, т.к. пиксельарт удобнее рисовать в режиме увеличения, который сводит преимущества планшета на нет, к тому же планшет имитирует живое "аналоговое" рисование, тогда как пиксельарт это дискретное "накликивание кубиков":)
Основная загвоздка - привыкнуть к тому, что ручка в одном месте, а рисунок в другом. Ну и чисто для меня проблема, что при повороте планшета - экран остаётся на месте:) => дезориентация. Надо стол побольше, чтобы рука удобно лежала.
Проверь настройки планшета\графредактора. Там указатель должен быть виден всегда (когда перо низко над планшетом, в пределах его "видимости"). По сути - планшет, это та же мышь.
По сабжу - я юзаю Photoshop , далее конверчу в ZX формат (обычно всплывают мелкие глюки), далее опять конверчу в песюковый фомат и добиваю мелкие клюки .
Чтоб не забодаться со знакоместами , можно выставить сетку с шагом в 8 пикселей или сделать полупрозрачный слой аля шахматная доска .
Следить за тем чтоб было два цвета на знакоместо насамом деле гораздо проще чем кажется (мелкие глюки выявятся при конветации).
Дело не в том что нужно следить, это и вправду не сложно, а в том что реал и соответствующие редакторы позволяют сменить цвет знакоместа одним кликом, в пц редакторах кол-во кликов будет ровняться кол-ву перекрашеваемых пикселей. :(
Конечно можно написать в фотошопе навороченный скрипт или даже плагин, но видимо не особо кому и нужно.
