Выкладываю отсканированную схему Профи 5 в DJVU и описание в PDF, если будут претензии по качеству, поправлю.
Вопрос по Ленинграду1:
Установил:
D1,D2,D3,D4,D5,D6,D13,D34,D40,D7,D8,D12,D11,D10,D1 4,D35,D36,D30,D31
Q1,T2,R1,R16-18,R19-22,R7-9,R+Diode1-3,R3,C2,Diode1,Diode3,R4.
В общем все элементы для формирования растра изображения. При подключении к ТВ и к ТВ-тюнеру AverMedia и утранении замыканий и глюков (вроде отсутствующей связи между D14.6 и D4.11) получена картинка (см. вложение)
В чём может быть трабла?
У D4:
1,15 +
9,10,14 GND
Q1 на 14МГц.
Смотри цепи кадровой синхры.
Устранил одно замыкание. Снова опробовал. В итоге пришёл к выводу, что мой тюнер почему-то не хочет синхронизироваться по кадрам. Может там длительности кадровых синхроимпульсов ( 0V ) мало. А вот телевизор отлично держит картинку.
PS: сигнал подавался с R13 (VIDEO).
PPS: 2 Fan у R25 на схеме один номинал 430К, а в спецификации 470К. И ещё я так понял, что на родной PCB отсутствует дорожка от D14.6 к D4.11.
У меня на плате (1989г) этой дорожки вобще нету. У микрухи только металлизированное отверстие и всё... Я долго впаривался пока обнаружил.
Ну пральльно , дорожка идёт от D4 идёт не на ту ногу . Её нужно отрезать от другой ногиги D14 (не помню какой) , и присобачить перемычку как на схеме/монтажке . Если дорожка уже отрезанная , то это тоже нормально (типо предпродажная подготовка ;) ).Цитата:
Сообщение от DVS
